查看: 1374|回复: 50
[照明] 修理一个频闪厉害的48w吸顶灯
发表于 2024-3-7 15:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
修理一个频闪厉害的48w吸顶灯,换了电容稍微好点了还是有点闪10分钟才正常,用了20分钟又开始闪了,问题肯定 在驱动上面,里面2组灯条换开插输入的 总有一组闪,250V2.2UF电容换成了250v3.3uf,50V2.2UF 电容换成了50V4.7UF,原来的电容并没有鼓包,不知道怎么修理了,难道要换一个驱动?
发表于 2024-3-7 15:52:23 | 显示全部楼层
换个好电源
发表于 2024-3-7 15:54:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你凭什么就觉得是电容坏了,就没想过灯条问题?
 楼主| 发表于 2024-3-7 15:56:18 | 显示全部楼层
灯条一点问题么有,这个是双输出的,换一组试一下就知道   灯条没问题
发表于 2024-3-7 15:57:18 | 显示全部楼层
能合理排除么
发表于 2024-3-7 16:06:51 | 显示全部楼层
我用过这个,电源容易出问题。有电容坏的,有烧整流贴片二极管的,有啸叫的。
发表于 2024-3-7 16:07:58 | 显示全部楼层
能合理排除么
发表于 2024-3-7 16:14:05 | 显示全部楼层
总有一组电源有问题,可以单独分别点亮试一下就知道了。
发表于 2024-3-7 16:15:44 | 显示全部楼层
把那个小电解电容也换掉,可能是驱动芯片供电问题的。
发表于 2024-3-7 16:18:25 | 显示全部楼层
不管电容鼓没鼓,先换新的再说。容量小了也会出现类似问题。
发表于 2024-3-7 16:25:27 | 显示全部楼层
这种应该是客厅主灯吧?无论是不是电源问题,马上换驱动,你这种驱动和这种高大上的场合无法匹配
一般牌子的客厅主灯,价格都是500往上,一千多的也片地都是
你这个驱动别说500,两三百的灯都比你这个好吧~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-3-7 16:29:40 | 显示全部楼层
随便找个正规50w的驱动图片如下:
发表于 2024-3-7 16:31:56 | 显示全部楼层
几年前查到的电路图是输出端电容要用10UF的
发表于 2024-3-7 16:33:50 | 显示全部楼层
我家是某几个灯珠单独闪 2835的  估计是单灯珠坏了 有空换灯条
发表于 2024-3-7 16:51:23 | 显示全部楼层
把躺着的400v电容也换掉试试。
发表于 2024-3-7 17:02:56 | 显示全部楼层
如果有条件换个驱动试试。
发表于 2024-3-7 17:04:16 | 显示全部楼层
如果灯珠本身的色温不是很好,没必要换驱动了
发表于 2024-3-7 17:10:43 | 显示全部楼层
感觉灯条也有问题
发表于 2024-3-7 17:13:23 | 显示全部楼层
驱动板换了吧!
GMT+8, 2025-5-11 12:30 , Processed in 0.327601 second(s), 10 queries , Redis On.
