查看: 6755|回复: 59
[家电] 把电蚊拍14500锂电改成18650,同时升级输出功率
发表于 2025-5-10 10:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
很早就想改。换上去的电池是3-4年前,从小黄鱼买的X米移动电源(买来拆电芯)中拆下来的LGABB41865锂电,
内阻已经120mΩ,当时拆下测容量记得好像是1.8Ah,这电池新的容量是2.6Ah。
按照说这电池已经是报废了,但用在这里还是可以凑合用。
手上大容量的新电池有好多,用在这里感觉浪费。
电蚊拍是奥克斯的,已经拆开。
详情移步至:拆修奥克斯电蚊拍(AUX FC-889)
https://www.mydigit.cn/forum.php ... 607&fromuid=1976637
其他相关:奥克斯电蚊拍更换高压电容,增加电蚊威力试验
https://www.mydigit.cn/forum.php ... 111&fromuid=1976637
其实21700的电池都能够装的下
先升级输出功率,为了保险起见,功率管加装散热器。
散热器用1mm的紫铜板
把功率管从PCB上拆下
功率管用焊锡直接焊在散热器上
接着升级输出功率,就是把功率管反馈电阻R3阻值降低,原来的是2kΩ换成1.6kΩ。
丝印R3阻值是1kΩ。
输出功率升级完成
这个是充电模块
接下来换电池,前后盖装电池位置已经处理好
为了不让电池在里面晃动,在前后盖上贴上EVA泡棉
换电池与升级输出功率完成
试了下放电,距离2mm放电速度大约1秒,距离1mm放电速度就快了很多
分别拍了两种距离放电视频,但看不到电弧,只能听到放电声
距离2mm
距离1mm
在最后贴个照原物画的原理图
大佬来讲解下这个倍压整流原理
仿真电压
参与人数 7家元 +255 收起 理由
IlovePLC + 30 原創內容
沙漠臭屁虫 + 30
b26359 + 30 原創內容
qrut + 30 優秀文章
nokia5320 + 15
发表于 2025-5-10 11:03:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-10 11:10:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30 熱心會員
发表于 2025-5-10 11:17:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30
发表于 2025-5-10 11:30:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-10 11:33:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-10 11:37:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-10 11:40:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-10 11:40:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-10 11:44:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-10 11:47:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-10 11:50:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-10 12:27:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-10 12:46:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-10 13:33:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-10 13:45:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-5-10 14:53:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-10 15:00:33 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-5-10 15:07:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 04:52 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
