查看: 545|回复: 6
[业界] RTX 5090爆料:采用新一代GDDR7显存 带宽提升50%
发表于 2024-3-10 08:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,据消息人士“kopite7kimi”的爆料,英伟达的下一代GeForce RTX 50系列显卡引起了广泛关注。根据之前的报道,该系列显卡的架构将被命名为“Blackwell”,其GB200系列核心面向消费级GPU市场,可能支持高达32Gbps的GDDR7显存,并且显存位宽有可能达到384bit,与上一代旗舰产品RTX 4090保持一致。然而,预计该显卡的显存带宽将升级50%,达到1.5TB/s。
根据预测数据,GB202和GB203显卡可能会配备384bit显存位宽,而GB204和GB206显卡可能会采用更小的192bit和128bit显存位宽。与此同时,搭载32Gbps GDDR7 128-bit 显存带宽时速度将达到512GB/s(即8GB);而搭载32Gbps GDDR7 192-bit 显存带宽时速度可达768GB/s(即12GB);当使用32Gbps GDDR7 256-bit 显存带宽时速度将达到1024GB/s(即16GB);而搭载32Gbps GDDR7 320-bit 显存带宽时速度更是高达1280GB/s(即20GB)。另外,还有可能会推出其他更高容量的显存配置方案。
英伟达最新的GeForce RTX 50系列显卡备受关注。据之前的消息人士透露,这些显卡采用了全新的架构,并且在性能和效率方面都有所提升。随着新一代产品的发布,消费者可以期待更加出色的图形处理能力和游戏体验。
发表于 2024-3-10 08:58:02 | 显示全部楼层
功耗吓人,不用也罢。
发表于 2024-3-10 10:40:53 | 显示全部楼层
功耗太大了难以推广普及
发表于 2024-3-10 10:46:11 | 显示全部楼层
不玩游戏不做图,用不起用着也没啥意义!
发表于 2024-3-10 11:22:17 | 显示全部楼层
这电老虎用不起,都要单独配个电源给它了
发表于 2024-3-10 12:43:55 | 显示全部楼层
4090国内都禁售了,50系列更别想了。
发表于 2024-3-10 14:21:14 | 显示全部楼层
tnt的时候买过独立显卡,然后就都是集成显卡或是核显了。
GMT+8, 2025-7-23 06:51 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
