查看: 6501|回复: 30
[工仪] 想做个遥控按下电梯按键的电路,但是继电器常开变常闭了
发表于 2019-6-10 11:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼房只有一部电梯,想在出门之前把电梯叫上来。所以准备拆电梯面板,从电梯取电,加个电路遥控一下。
折腾了半天,还是有一些地方不懂,希望有路过的大佬指点一下。
如图买的四路的,照着电路搭好面包板之后除了电阻没有合适的,用的3.3K+510R,其它地方都检查无误了,一开始发现继电器没反应,后来把12伏和5伏的gnd都接到一起就好了,但是继电器好像变成常闭的了。接好线路继电器就响一声吸合了,之后按下遥控器,接收器out端子输出高电平5伏,继电器会断开。虽然照样可以实现功能,但是这么用会费电吧?
然后我把12伏供电去掉,全部用一路五伏供电,这时候继电器变成点动的了,需要遥控器距离接收器二十公分以内才能保持吸合,是不是原电路需要改动一下?(取掉510R电阻只保留3.3K以后还是一样的反应)
是不是常闭常开的问题通过对接收器进行编码可以解决?由现在的按下高电平编码为始终输出高电平?是不是对电梯电路不好?
l
发表于 2019-6-10 11:17:25 | 显示全部楼层
315遥控模块有电动和自锁两种,区别好像是芯片后缀m4和l4,根据你的需求点动的就可以了,输出信号驱动一个三极管来控制继电器,继电器常开端接电梯按键,遥控配对就可以粗轮略实现,不过我看你接收板没焊接天线。测试的时候也没焊接天线吗?
发表于 2019-6-10 11:22:40 | 显示全部楼层
三极管图腾柱,或者光耦隔离去链接接收器和继电器.
发表于 2019-6-10 12:04:15 | 显示全部楼层
是否可以考虑外招按键给一个点动的闭合信号?和按电梯按键原理一样?
另外无证、无资质进行电梯线路及功能改造是违法的
发表于 2019-6-10 12:44:31 | 显示全部楼层
出了事故你要付法律责任的
 楼主| 发表于 2019-6-10 20:20:51 | 显示全部楼层
另外无证、无资质进行电梯线路及功能 ...
直接违法的吗,那基本只能放弃了,虽然出不了事故,但是不想背锅
 楼主| 发表于 2019-6-10 20:24:05 | 显示全部楼层
枫林雪影 发表于 2019-6-10 11:17
315遥控模块有电动和自锁两种,区别好像是芯片后缀m4和l4,根据你的需求点动的就可以了,输出信号驱动一个 ...
天线没接,现在距离就够用,我本意是把遥控器固定在门上,临出门之前按一下把电梯叫上来,能让电梯提前十几秒就行了。不过据楼下说是违法的,那我先去看看具体法规吧还是
发表于 2019-6-10 21:56:47 | 显示全部楼层
电梯都有定期检查维护的。接5楼说的,出了问题肯定找你,就算不进去,赔也赔死你
发表于 2019-6-11 06:19:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不改变原电路不违法,外部做个按压器:lol:
发表于 2019-6-11 07:25:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我要是你的邻居,见面就想揍你:lol:
 楼主| 发表于 2019-6-11 07:51:38 | 显示全部楼层
pop-q 发表于 2019-6-11 07:25
我要是你的邻居,见面就想揍你
素质好不好跟这没关系
 楼主| 发表于 2019-6-11 07:52:17 | 显示全部楼层
残轩 发表于 2019-6-11 06:19
不改变原电路不违法,外部做个按压器
嗯,只能这样了,做个这个对门还不一定愿意
 楼主| 发表于 2019-6-11 07:53:09 | 显示全部楼层
cxw0102 发表于 2019-6-10 21:56
电梯都有定期检查维护的。接5楼说的,出了问题肯定找你,就算不进去,赔也赔死你 ...
嗯,加的这个东西肯定不会影响电梯,但是电梯出了问题肯定首先甩锅给我
发表于 2019-6-11 08:00:18 | 显示全部楼层
是的,看一下特种设备相关法律,以前叫条列,现在称为法
发表于 2019-6-11 08:54:27 | 显示全部楼层
zhyjljj 发表于 2019-6-10 20:24
天线没接,现在距离就够用,我本意是把遥控器固定在门上,临出门之前按一下把电梯叫上来,能让电梯提前十 ...
私自改装电梯肯定是不行的啦
发表于 2019-6-11 21:08:01 | 显示全部楼层
查到肯定是牢底坐穿的节奏。。。。。
发表于 2019-6-11 22:53:04 | 显示全部楼层
楼主没仔细准备好资料。
电梯外呼板,里面是24v电源,用下面这个超小的遥控接收,电压也适配。
但这个遥控器是MOS管输出,最好不要接到电梯的按键上。
可以用MOS输出,驱动超小的24v继电器。然后把继电器的输出脚和按键并联。
这个做出来,整体加装的东西特别小,好好研究一下外呼器内部结构,应该可以藏起来。
电梯外呼板一般不会坏,也不会有人拆修的。就算查出来了,也不能证明是谁装的啊。
发表于 2019-6-11 22:57:19 | 显示全部楼层
另外楼上说的电梯非法改装的。
大部分后装的电梯刷卡系统,都是第三方做的,也是用了一堆继电器串联在原来的电梯楼层选择按钮上的。
那么这都算是非法改装。
发表于 2019-6-11 23:19:33 | 显示全部楼层
懒出新高度,别因小失大,其实也并没有这么赶时间!!!
 楼主| 发表于 2019-6-15 06:28:00 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2019-6-11 22:53
楼主没仔细准备好资料。
这个真是超小,跃跃欲试哈哈,主要是想解决掉一些每天重复的琐事,所以想改一下它
GMT+8, 2025-7-21 19:31 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
