查看: 978|回复: 28
[其他] 拆个小风扇
发表于 2024-4-23 17:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
丢垃圾时捡的(这习惯不好,得改),不多说了,上图。
正面
背面,做工不太好,背板都变形翘起来了。
侧面
折叠的,可以立起来
还折叠了两次
设计有问题,那个杆掰不直
换个角度
标签,全是洋文
还可以升降
拆开电池盖,一个18650
背板拿掉,里面空间好大
电池没有标识,估计容量不会超过1200.
电路板背面
主芯片
芯片介绍
应用
按下开关,没有反应,测了电池电压,只有0.9伏多一点,估计是饿死了,
充电试下,居然能充进去,充好电后,能正常使用。
清理一下,开始吃灰……
完。
参与人数 2家元 +27 收起 理由
nokia5320 + 15
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-4-23 17:49:51 | 显示全部楼层
空间大,可以再加电池,杆要是设计成垂直的话重心有点靠后,大风量时有可能后倾。
发表于 2024-4-23 18:03:28 | 显示全部楼层
做工可以的
发表于 2024-4-23 18:44:02 | 显示全部楼层
我现在用的就是这款,一模一样的。除了颜色。。
发表于 2024-4-23 18:47:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这习惯是坛友通病
发表于 2024-4-23 18:55:20 | 显示全部楼层
捡了一个完好的风扇,不错。
发表于 2024-4-23 19:22:38 | 显示全部楼层
看着不孬,至少不太次。
发表于 2024-4-23 19:46:39 | 显示全部楼层
算是发了点小财
发表于 2024-4-23 19:46:51 | 显示全部楼层
不羁的风cjly 发表于 2024-4-23 17:49
空间大,可以再加电池,杆要是设计成垂直的话重心有点靠后,大风量时有可能后倾。 ...
多放两个电池就不容易倒了
发表于 2024-4-23 20:06:49 | 显示全部楼层
空间不小可以多加几个电池
发表于 2024-4-23 21:22:51 | 显示全部楼层
丢垃圾时捡的(这习惯不好,得改),至于什么时候改就不知道了
发表于 2024-4-23 21:53:11 | 显示全部楼层
百天快来了,小风扇又能派上用场了
发表于 2024-4-23 21:55:05 | 显示全部楼层
还不错,使用的是18650的锂电池,马上就可以使用了
发表于 2024-4-24 07:06:37 | 显示全部楼层
上一任主人真败家,好好的风扇就这样当垃圾扔了!
发表于 2024-4-24 07:15:43 | 显示全部楼层
后面标签最上面写的锂电池风扇。
发表于 2024-4-24 08:14:09 | 显示全部楼层
修好,能用就行
发表于 2024-4-24 08:17:39 | 显示全部楼层
居然没坏就被扔了
发表于 2024-4-24 08:22:14 | 显示全部楼层
电池小,没有配重
发表于 2024-4-24 09:36:49 | 显示全部楼层
运气好,能捡到无刷款。网上促销款容易遇到有刷。里面空间大,可以加到3节电芯。
发表于 2024-4-24 09:41:18 | 显示全部楼层
杆掰不直是正常的吧,直了容易倒
GMT+8, 2025-8-2 21:56 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
