查看: 1086|回复: 4
小而益精、战术先锋:务本T4手电开箱简评
发表于 2024-5-17 19:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
战术手电最主要的功能就是亮度高、操作便捷,WUBEN务本近期推出了小巧的战术手电T4,将硬朗的战术风格与小巧便携的EDC性能合二为一,满足了专业用户和广大手电爱好者的需求。
作为一款18350规格的手电,T4具备最高850lm光通量,最远照明距离超过了400米,将务本的ECL(Easy Carry Light)概念表现得淋漓尽致,硬核先锋、勇闯黑暗。
转一下,就是战术使用的快捷和精准
作为一款战术手电,最需要的就是迅速直达的操作性能,而且不该发光的时候,也不能误开启而暴露自己。T4设计了机械转环来作为保障。
通过机械转环来控制锁定LOCK—日用DUTY—战术TAC这三种功能。机械锁定优于磁环,不会受到磁性干扰,安全性更高、稳定性更好,即便安装战术指环也不影响。
转环是三挡定位设计,转动前需要向后拉起,脱离锁定后再旋转,转到需要的位置后松手,自动落锁,单手也可以轻松操作,快捷运用于各种需求任务场景。
再转一下,开启T4的能量之源
同样是通过旋转的方式,在灯颈位置能够打开充电口,平时挡住防尘防水,通过拧开外部挡环,就能露出螺纹快速直达直充接口,旁边还有一颗电量指示灯,提示充电进程。
平时只要有充电装置,就能随时给T4充电,充电时侧面的红色指示灯会点亮,差不多100分钟左右就会变成蓝色,快速完全充满,补充电能更方便。
务本给T4标配了一只1100mAh的18350锂电池,可以支持极亮档位1个小时左右,低亮可以连续工作70小时,电量充沛、静待开启、待机电流可以忽略不计。
正极采用镀金大触点,负极采用镀金弹簧导电,可以显著减小外电路电阻和压降。物理防反接、端面导电的设计,稍拧松尾盖就能实现彻底断电,T4就会完全隐蔽起自己。
多用途,充电线也是日用必需品
务本给T4标配了一条多用途充电线,电池、说明书、备用防水胶圈也都妥帖放好在包装盒内,而且套装还增配一枚战术指环,更方便、更战术、更实用。
手绳是高品质的A-C供电线,平时可以并头插在快拆头之内,安装牢固不会松脱,按压即能解锁抽出。充电线也是一条80厘米长的软尺,可以作为测量使用。
另外,这也是条很舒适的挂带,平时用可以将T4挂起来,战术、户外场景需要时可以直接松手,也不怕手电掉落丢失。T4也通过了1.5米高度的抗跌落测试,耐摔性很好。
强指环,更稳定的手感和应急安全保障
务本配置的这个战术指环通过尾盖拧紧固定在手电尾部,侧面刚好卡在抱夹旁边作为定位,前部紧贴灯头,发力时有所依靠,根部还有一个手绳孔,与抱夹的手绳孔都能很好配适标配的充电线手绳。
有了战术指环,就能套在手指上,不但能更稳定地握手电,而且操作开关按动发力时,也能牢牢控制手电不在手里滑动。
我更喜欢这种注射器式使用方式,配合T4筒身和尾部外径的阶梯变化,能够更好地操作,而且灯头光线的指向也更精准。
指环为高强度尼龙有机材质,遇冷不脆、遇热不粘、宁弯不折,指环前部偏下的位置,还安装了一枚可拆卸的钨钢尖,为了保持和谐外观,可以拧下收好。
安装上就是一个应急好工具,完美体现了T4的战术手电定位,给坏人送上物理打击+爆闪光打击,小而强壮,深藏功与名。
随身带,战术强悍外观也是很耐看
T4小巧而凌厉,外观做了多面切割,周身都是设计加工的变化,多面、多槽、变径,保证稳定的平放,而且带来更好的手感和视觉感受。
T4长度只有97mm,最大直径33mm,空筒的重量不到80克,带一节18350电池的使用重量105克,掌中之物、小巧轻便、携带方便。
T4有黑色6061铝合金版本和沙色7075铝合金两个版本,铝合金强度大、密度小、散热快、耐腐蚀,是制作手电最合适的材料。三级军规硬质氧化配合灰色镭雕印字,T4将战术感拉满。
T4标配一只高弹性的不锈钢抱夹,夹持力度高,更加方便携带,平时我就习惯把手电挂在背包上,不占包内空间,也方便随手拿取使用,跑跳晃动也不会掉落。湖蓝色与筒身带来视觉反差,点靓战术色彩。
PD32R为直筒手电,灯头采用一体式花瓣状压环,具有一定的打击防护性能,而且能有效保护灯头内部光学组件,同时也给手电外观带来一些变化,灯颈有四组散热槽,提高通风散热效果。
小巧轻便、携带方便、性能稳定、外观硬朗,我现在就习惯每天带着T4,给我应急安全、给我黑夜光明。
高亮度,定位精准的聚光照明
说到照明先看光斑,绝对是光斑党的福利。中心主光斑亮度大、聚光好、覆盖正前方正圆的面积,便于精准看清前方并搜索;泛光区与主光斑、与环境都有清晰的界限,能够覆盖近处四周,说明T4是聚光为主的手电。
从发光核心来看,也确实符合这一定位。T4采用了一颗Osram欧司朗 PM1.TG 小面积LED灯珠,平面型的超小核心灯珠,这是目前主流的便携手电聚光灯珠,使用率较高。
聚光功能好,就在于使用了一枚全铝合金光面反光杯,而且是增大灯头通光口径,能将LED光源的光线聚焦在一起,光线更准直,灯头表面玻璃采用双面镀增透膜,进一步提高光线透射率。
超小核心、平面灯珠、更大口径、光面光杯,正对灯头距离较远才能拍摄出一满杯黄水,这是LED经过光杯反光后的光路,格外漂亮,也验证了聚光照明效果。
从光柱来看,虽然850lm不算高,但中心光强超过了4万candela,光线出筒光线呈一条直线,近处几乎看不出发散,精准指向远方,形成正圆照明区。
T4的最大照明距离达到401米,光线纵深感很强,很远处落入主光斑的树木和路面,清晰可见。泛光区域边缘清晰,能够提供由近及远的辅助照明。
泛光照明也有不错的铺路效果,让人盯住正前方的同时,也能看清近处的路面,不会因为远近明暗反差太大而不适,泛光的效果大致为90°左右。
简单调,按键配合转盘快速启动照明
T4尾部圆中有方,呈六边形几何外观。作为一款战术手电,T4采用尾部主开关操控,抓起手电就能迅速找到开关位置并操作,这一点在黑夜或者急需的时候特别重要。11mm的大面积胶帽设计,硅胶本身有一定的粘滞感,手感很好,而且内部是双阶电子开关,灵活性更高。
虽然T4筒身短,但错落有致的造型,保证了握持非常稳定。正向握持手电,拇指和食指可以灵活操作模式转环,拇指也能迅速转移到按键部位控制开关,实现灵活操作,戴手套也不受影响。
作为战术手电,无论在DUTY还是TAC模式下,T4默认高亮850lm档位,轻按开关实现一键极亮、松手即灭的战术用光。重按开关,将保持高亮档位,再次重按关机。
开机后,每轻按一下开关,T4按照从高到低的顺序换档,一共有3个常亮档位:高亮850lm、中亮150lm、低亮5lm。档位数量少、换挡逻辑清晰、操作简单。
当转环位于TAC模式下,轻按开关同样是开启战术极亮,重按开关将开启T4特有的双频爆闪模式,起到震慑、警示、阻滞坏人的作用,重按开启爆闪也符合人在应激条件下,发力按住不松手的反应,务本的操作电路设计合理。
另外,T4的低亮档位5lm光通量,个人感觉也是一个很实用的亮度,晚上在室内使用不会觉得刺眼,而且恒流调光电路也没有频闪和啸叫,符合人眼的生理特点,久用不累。
作为战术手电,还要经得起严苛环境考验,T4具备IP68的电子产品最高防护等级,可以在水下2米正常工作,日常雨雪天气就是你的忠实守护者,绝不会掉链子。
总的来讲,WUBEN务本T4,硬朗外观、超强配置、轻便易带、操作灵活、直充防水,日常带一只就有足够的底气抗拒黑暗。
发表于 2024-5-17 20:35:53 | 显示全部楼层
体积比较小,易于携带,外形挺酷
发表于 2024-5-17 22:20:37 | 显示全部楼层
请您给个链接,也想拥有一支。
发表于 2024-5-27 16:43:04 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2024-5-17 22:20
请您给个链接,也想拥有一支。
他要给你一个价格,我估计你会吓一跳,我都不敢问,因为这东西不是9.9包邮,而是一个达不溜。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
springvirus + 30 熱心會員
GMT+8, 2025-7-4 20:17 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Redis On.
