查看: 5918|回复: 53
[其他] 抢救无法开机电池饿死的ipad mini 4平板(A1538)
发表于 2024-5-27 15:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今早,同事拿来的,说很久没用了,现在无法开机,充电一两天也不管用。准备修好给老人看看视频啥用用。
型号是A1538,查了一下,说是mini 4代的机器
用指甲和镊子轻轻的撬开屏幕,怕把屏框划掉漆,很小心,然后撕开电池的保护板上的塑料,直接测量电池电极,只有2.8V左右,忘记拍照了
直接用稳压电源先给电池电极直接充电
后来想起来,又用万用表直接监测一下电压,放心一点
补了一阵子电,感觉差不多了。电池接口是4针的,但是不知道定义。网上找了好久没找到。于是直接对电池电极慢慢测量,发现最上边的针是电池正极,直通电池极耳,最下面的针和电路板的地相通,猜测是负极。于是用稳压电源直接通电激活一下,没敢长时间通电,就是触碰了一下。
连上电池,充电真的ok了
屏四周也不单独搞双面胶了,用原来的残胶也够用了,屏不掉就行。
参与人数 12家元 +321 收起 理由
ljlun + 30 優秀文章
jf201006 + 30 謝謝分享
微醉 + 30 又一快饿死的鬼
闻太师 + 30
海上生明月丶 + 30 優秀文章
vip2128 + 30 優秀文章
亲爱的混蛋 + 30
沙漠臭屁虫 + 30
pol1525 + 6 優秀文章
x067 + 30
发表于 2024-5-27 16:06:41 | 显示全部楼层
免费给同事修吗?真大胆,不怕好人没做成惹一身麻烦
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 必须免啊,是老乡。让我捣鼓捣鼓,坏了也无.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-27 16:13:38 | 显示全部楼层
电池的容量会不会有变化?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 应该有一点影响吧,现在还在补电中,才27%.
发表于 2024-5-27 16:13:45 | 显示全部楼层
还好只是电池饿死,保护板锁了,用4.2V直接怼一下电芯就好了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 对对对,就是直接怼
 楼主| 发表于 2024-5-27 16:19:47 | 显示全部楼层
前些年,曾经帮邻居一个倒忙。也是平板(国产的),由于不了解内部结构,在翘边的时候,直接把里边的排线割断了
发表于 2024-5-27 16:30:13 | 显示全部楼层
难道不拆机无法激活电池吗
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 电池锁死了,没有输出。
发表于 2024-5-27 16:43:41 | 显示全部楼层
平板电池这一块,只服粗粮,小米平板1一年多没找到,搬家在沙发后面找到,充一天电开机看视频8小时不成问题
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-27 16:55:06 | 显示全部楼层
拆解非常好,如果壳坏了就麻烦了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-5-27 17:05:38 | 显示全部楼层
能修平板的我认为就是高手
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 瞎捣鼓的
发表于 2024-5-27 17:15:45 | 显示全部楼层
这个更换电池成本有点高
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-5-27 17:20:29 | 显示全部楼层
拆ipad的难度要比拆iPhone高不少。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 双面胶太多了
发表于 2024-5-27 18:22:54 | 显示全部楼层
居然饿死的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-5-27 19:35:33 | 显示全部楼层
楼主的桌面整洁有序,好评
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 在单位的一个私人小空间
发表于 2024-5-27 19:45:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
使用率越来越低,还是手机方便
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 我很贊同
发表于 2024-5-27 21:27:05 | 显示全部楼层
更换电池不行吗
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 可以啊 ,那需要钱啊
发表于 2024-5-27 21:29:15 | 显示全部楼层
先记录下,等以后也来换电池
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2024-5-27 21:34:29 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-5-27 16:55
拆解非常好,如果壳坏了就麻烦了
没有加热台,稍微麻烦点
发表于 2024-5-27 21:57:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2024-5-27 16:19
前些年,曾经帮邻居一个倒忙。也是平板(国产的),由于不了解内部结构,在翘边的时候,直接把里边的排线 ...
业余维修,你得说可能会修废了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-5-27 21:57:35 | 显示全部楼层
高手,佩服一下。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
GMT+8, 2025-7-18 09:19 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Redis On.
