查看: 1429|回复: 45
[网络] 捡的H3C交换机s1016测试一下功率
发表于 2024-6-5 09:32:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是我前天捡的那个交换机,s1016测试一下功率!昨天插上测试一天了还没出问题,有人说这个很费电,我用手摸着几乎没啥温度!今天插上计量插座测一下功率!哇塞!1.4瓦也太省电了吧!我那个无线路由器还3-5瓦呢!感觉这东西也太适合我的出租房使用啦!
发表于 2024-6-5 09:36:55 | 显示全部楼层
1.4瓦? 这 也太省电了吧,我这个小五口的小东西5V供电还要接三台设备还要0.45A左右电流,算起来要两瓦多。
发表于 2024-6-5 09:37:42 | 显示全部楼层
测量主芯片温度在盖上壳子的情况要六十多度,不过我这个是千兆的
发表于 2024-6-5 09:45:26 | 显示全部楼层
百兆的,这个是用在监控上的
 楼主| 发表于 2024-6-5 09:46:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2024-6-5 09:36
1.4瓦? 这 也太省电了吧,我这个小五口的小东西5V供电还要接三台设备还要0.45A左右电流,算起来要两瓦多。 ...
我这个百兆的,连了两个路由器一个监控后面poe交换机带5个摄像头,我刚测无线网速80兆左右!测试时候功率还是1.4瓦稳定不变!我分析可能是都集成在芯片里面了所以比较省电!
 楼主| 发表于 2024-6-5 09:48:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这室温28度外壳也就三十多点!摸着几乎感觉不到温度!感觉比我那个八口的百兆友讯的交换机还凉快
发表于 2024-6-5 09:48:59 | 显示全部楼层
千兆这个功耗还算可以
发表于 2024-6-5 10:00:22 | 显示全部楼层
流流,一个H3C连续发了3贴
发表于 2024-6-5 10:04:36 | 显示全部楼层
机顶盒最耗电
发表于 2024-6-5 10:05:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
未满载,功耗比一般家用路由要低一点
 楼主| 发表于 2024-6-5 10:13:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2024-6-5 10:00
流流,一个H3C连续发了3贴
陆陆续续还有没发呢!比如说与a4纸对比帖呀!放入弱电箱内部布局帖呀!
发表于 2024-6-5 10:20:49 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2024-6-5 09:46
我这个百兆的,连了两个路由器一个监控后面poe交换机带5个摄像头,我刚测无线网速80兆左右!测试时候功率 ...
我那个是五口千兆的,连接两台电脑时电流要小一些,不到0.4A,三台电脑要0.45A,我是接到usb3.0供电的,如果是usb2.0我都怕供电不足
发表于 2024-6-5 10:23:12 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2024-6-5 09:48
我这室温28度外壳也就三十多点!摸着几乎感觉不到温度!感觉比我那个八口的百兆友讯的交换机还凉快 ...
我是用那个万用表的温度探头测量的,原来芯片上没有散热片后来我买了小的散热片贴上,然后把温度探头塞到散热片的鳍片缝里面测量的,不盖壳时候五十多度,盖上壳六十多度
发表于 2024-6-5 10:56:54 | 显示全部楼层
是不是因为没有满载运行?如果插满设备,功耗应该高一些。
发表于 2024-6-5 10:57:20 | 显示全部楼层
你这个H3C是16口的,只用了几个网口,所以省电;如果接满了,后面负载一直用网络下载东西,功率应该在5W以上吧,不过总的来说,还是省电型的交换机。
发表于 2024-6-5 11:14:28 | 显示全部楼层
H3C的所有东西都不错,价格也比较贵,HUAWEI和3com合资的产品质量能差吗
发表于 2024-6-5 11:15:21 | 显示全部楼层
个头大  占地方
发表于 2024-6-5 11:46:09 | 显示全部楼层
这功耗很OK,百兆16口就是体积大
发表于 2024-6-5 11:46:48 | 显示全部楼层
哈哈,一机发三贴
GMT+8, 2025-8-11 11:48 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
