查看: 2236|回复: 18
20串磷酸铁锂智能充电器
发表于 2024-6-21 10:02:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到一个坏的,换电柜磷酸铁锂智能充电器20串的,输出73伏10安,充电器是坏的,后级整流虚焊炸机,换了前级保险,扁桥,两颗高压MOS,现在可以通电了,通电亮黄灯自检,过几秒后红灯闪同时风扇启动,闪个几十次后,红灯常亮输出继电器吸合,输出正负极有1.5伏电压输出,过一会亮绿灯,继电器释放,同时风扇停止,带485通讯,有一个小板,输出小线插头有2.69伏电压,初级高压MOS驱动,由一颗SCT2240Q栅极驱动芯片驱动,次级电流检测由一颗3PEAK6002思瑞浦微功耗运算放大器,不知道怎么使用,有知道的交流一下
参与人数 1家元 +18 收起 理由
nokia5320 + 18
发表于 2024-6-21 10:14:19 | 显示全部楼层
接上电池。让他检测到
发表于 2024-6-21 14:24:02 | 显示全部楼层
不错,还带保护板通讯的
发表于 2024-6-21 16:48:01 | 显示全部楼层
这个充电器很智能啊
都黑了
发表于 2024-6-21 16:55:08 | 显示全部楼层
做工不错,改可调电源
 楼主| 发表于 2024-6-21 17:02:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2024-6-21 10:14
接上电池。让他检测到
改天有空试试
 楼主| 发表于 2024-6-21 17:03:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2024-6-21 14:24
不错,还带保护板通讯的
要再倒腾一个485通讯保护板吗?
发表于 2024-6-21 17:50:24 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2024-6-21 17:03
要再倒腾一个485通讯保护板吗?
最好是,让它匹配充电,找没解锁的
 楼主| 发表于 2024-6-23 23:05:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kenken 发表于 2024-6-21 15:47
炸的好狠
次级整流虚焊炸机,前级扁桥高压MOS击穿,保险烧断,换后可以通电了
 楼主| 发表于 2024-6-23 23:07:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cxtoday01 发表于 2024-6-21 16:55
做工不错,改可调电源
好像有单片机,不知道怎么玩,有485通讯,不知道有没有上位机
 楼主| 发表于 2024-7-16 09:18:46 | 显示全部楼层
tian-zhi 发表于 2024-6-21 17:50
最好是,让它匹配充电,找没解锁的
还是不行,充电器和电池不识别,不会玩了
发表于 2024-7-17 08:30:00 | 显示全部楼层
接上电池看看
发表于 2024-7-17 09:41:06 | 显示全部楼层
找到带保护的光耦,把它短接应该就能启动了
发表于 2024-7-17 10:13:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改造成电源不错。
 楼主| 发表于 2024-8-7 17:21:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电器上有一个小板485芯片还有个逻辑反相器Z04M
发表于 2024-8-8 08:28:11 | 显示全部楼层
可能是电源的485和保护板的485的通讯握手成功才会有输出吧!
发表于 2024-12-24 23:01:38 | 显示全部楼层
我也有一个同样的充电器,抽空试试,看GD32F103C8TB能不能破解
发表于 2025-1-5 18:05:00 | 显示全部楼层
都是单片机控制的,维修有点小麻烦
GMT+8, 2025-7-19 14:40 , Processed in 0.608402 second(s), 12 queries , Redis On.
