查看: 1800|回复: 22
[保养] 五菱老头乐自己换刹车片
发表于 2024-6-22 19:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我平时开一台五菱NANO双座老头乐(又称剁椒鱼头)上下班,就是下边这车
到期去到4S保养,说我前后杀车皮都不行了,得换。我心想最近比较无聊,听说换刹车皮还是比较简单的,
于是决定自己动手,网购了刹车片,又去五金店花15买了个扳手(这车不配工具),去另一台车上取了千
金顶就开干了, 先拆下轮子,然后打方向,把刹车包转到合适动手位置
然后打开前盖,把刹车油壶打开,用毛巾包和纸巾包好,一会压刹车泵活塞时,油可能会冒出来。这个油有腐蚀性,不能流出来,所以要包好,防止油流到车内。
然后拧开箭头位置的锣丝
然后向上掀开
接下来是最难的,把圆形刹车活塞顶回去,网上有说要在掀开之前用锣丝刀顶,我用的是下图的方法,感觉会比较好。先用一个小扳手(或一条硬木条)横在活塞上(如图黄色),然后用一个撬杆(可以是粗的螺丝刀)穿过刹车泵包的孔,向箭头方向压,经过大力出奇迹之后,活塞基本回去了。这时才能装新的刹车片。
如下图,撬下旧的刹车片,原样装上新的,还原杀车泵,装上轮子。
然后另一轮如法泡制,就OK了。
最后,最重要的!动车之前,要先用力多踩几次刹车,直到刹车踩下去不是空的,才能用车!
参与人数 4家元 +95 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
fanallen + 20 流程明确,操作合规。
玫瑰余香 + 30 居然是实心刹车片,五菱也太抠了。.
hongo + 15 優秀文章
发表于 2024-6-22 21:23:02 | 显示全部楼层
必须踩几下才可以
发表于 2024-6-22 23:40:58 | 显示全部楼层
动手能力强
发表于 2024-6-23 06:40:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实心刹车盘,差评,五菱在成本节约上很有一套。
发表于 2024-6-23 06:43:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新能源汽车,让长安奔奔,奇瑞QQ这种车型起死回生,是时代的进步还是倒退?我的建议就是油改电的车型一律别买,这种老旧车型改的,毫无驾驶体验可言。安全性上也大打折扣。
发表于 2024-6-23 11:31:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这车开了几年,跑了多少公里,刹车片就要换了?
 楼主| 发表于 2024-6-23 12:20:36 | 显示全部楼层
4.7万公里了,这车的刹车片比较小,磨起来就快。
 楼主| 发表于 2024-6-23 12:23:27 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2024-6-23 06:43
新能源汽车,让长安奔奔,奇瑞QQ这种车型起死回生,是时代的进步还是倒退?我的建议就是油改电的车型一律别 ...
虽然咱这是老头乐,可不是油改车。一开始就是电动设计的
发表于 2024-6-24 10:04:25 | 显示全部楼层
就因为成本控制得好,才有这么便宜的车,才有这么多人不用风吹雨淋。
发表于 2024-6-24 10:26:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老头乐啥价?
发表于 2024-6-24 11:07:51 | 显示全部楼层
我的车10年13万公里了都没换刹车片
发表于 2024-6-24 17:45:12 | 显示全部楼层
这么个小车,实心盘足够了,通风盘意义不大,而且通风盘的最佳工作速度这车可能上不去
 楼主| 发表于 2024-6-25 12:23:27 | 显示全部楼层
teemall 发表于 2024-6-24 11:07
我的车10年13万公里了都没换刹车片
你这怎么开的啊,不踩刹车??
 楼主| 发表于 2024-6-25 12:25:11 | 显示全部楼层
五万多。。。
发表于 2024-6-25 13:19:06 | 显示全部楼层
gzm001 发表于 2024-6-25 12:23
你这怎么开的啊,不踩刹车??
新能源都是能量回收,我都基本停车才用到刹车
发表于 2024-6-26 08:20:33 | 显示全部楼层
不错,以后换电池也能自己换的话就好了
哪节不行换哪节
 楼主| 发表于 2024-6-26 10:11:44 | 显示全部楼层
995511 发表于 2024-6-26 08:20
不错,以后换电池也能自己换的话就好了
哪节不行换哪节
电池不可能单换了,它密封的,要防水。以后只能说出固态且便宜的话,整体更换。
发表于 2024-6-26 10:16:18 | 显示全部楼层
我的车10年13万公里了都没换刹车片
1、虽然不知道你是啥车,但你的刹车片可能质量比较好,比较耐磨。
2、驾驶习惯好,刹车片磨损小。
发表于 2024-6-26 11:28:20 | 显示全部楼层
如果这车没有回收,那么刹车片确实会用得比较快一点。
发表于 2024-7-4 10:02:15 | 显示全部楼层
这电车好小巧,一个车位可停2辆,省地方啊!!
GMT+8, 2025-7-22 06:22 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
