查看: 961|回复: 29
[电脑] 维修小白的再次求助,一个不舍得丢弃的鼠标。
发表于 2024-6-24 12:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
时隔多日再次回来,真心发现这里的维修大神太牛了。之前求助大师指点维修的小音响一直再使用这次又来了。
本次求助对象是一个没有舍得丢弃的无线鼠标,按钮静音还有蓝牙功能。由于之前滚轮不灵敏自己暴力拆卸滚轮配件,导致更换好的配件后没有反应。
挂掉了涂成想按照空位直连,嘿嘿看不懂了不知道如何才能直连确保滚轮好用。再次求助大神给指点一下。
想请问一下 我拆卸一个配件后,1  2  3跟接线柱 如何链接才可以恢复使用   万分感谢
 楼主| 发表于 2024-6-24 13:09:36 | 显示全部楼层
不晓得还有的抢救没,在线等大神
 楼主| 发表于 2024-6-24 13:49:54 | 显示全部楼层
好多大神看了帖子,动动发财的小手给我指点迷境啊
发表于 2024-6-24 13:53:05 | 显示全部楼层
最后一张,左边和中间的孔连接到你刮出来的那两根细线上面,右边那个直接连到刮出来的铜皮上面
 楼主| 发表于 2024-6-24 13:57:50 | 显示全部楼层
125589 发表于 2024-6-24 13:53
最后一张,左边和中间的孔连接到你刮出来的那两根细线上面,右边那个直接连到刮出来的铜皮上面 ...
请问大神是这个意识吗
发表于 2024-6-24 14:04:24 | 显示全部楼层
楼上说得对 不过你这焊工 太差劲了吧
发表于 2024-6-24 14:38:36 | 显示全部楼层
用手电照更清晰了
发表于 2024-6-24 14:50:31 | 显示全部楼层
这确实够暴力的,硬生生挖出来的吗,把过孔和布线连接点都弄断了。
发表于 2024-6-24 15:02:44 | 显示全部楼层
这就牛A了,拆之前的照片呢???
 楼主| 发表于 2024-6-24 15:08:03 | 显示全部楼层
哈哈 焊锡不行 技术更不行,一个就是喜欢瞎鼓捣
 楼主| 发表于 2024-6-24 15:10:54 | 显示全部楼层
zhang_yy007 发表于 2024-6-24 14:04
楼上说得对 不过你这焊工 太差劲了吧
烙铁头都养不明白啊,主要是我这选手也不舍得买好焊锡。之前再工地捡的垃圾焊锡 全是渣滓
 楼主| 发表于 2024-6-24 15:14:59 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-6-24 14:38
用手电照更清晰了
这个办法真心好用啊 ,学到了
发表于 2024-6-24 15:32:46 | 显示全部楼层
三个脚空左上的两根细线,应该是连接到某两个脚的,左边那个细线就是对应左边孔的的,右边的,是中间还是右边孔?要看微动的脚位定义
发表于 2024-6-24 15:42:07 | 显示全部楼层
这是活生生掰下来的吗?
发表于 2024-6-24 15:47:38 | 显示全部楼层
这么细,给蚊子做手术。。。这鼠标也太烂了,放弃吧
要么你就拿万用表瞎点,看那两根细线和哪里想通,直接飞到终点
 楼主| 发表于 2024-6-24 15:48:26 | 显示全部楼层
上上焊锡 加入后 就开始硬拽,结果就全下来了
发表于 2024-6-24 15:49:52 | 显示全部楼层
看图应该是细的铜箔对应左边和中间,你把滚轮焊上试试吧
 楼主| 发表于 2024-6-24 15:50:57 | 显示全部楼层
各位给看看,咋能简单好焊接呢,如果焊线我就可以丢了,我这手没能力胜任
 楼主| 发表于 2024-6-24 15:52:28 | 显示全部楼层
才注意我上错图, 请问是这么个意识接线不
发表于 2024-6-24 15:58:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样试试
GMT+8, 2025-9-26 04:30 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
