查看: 1014|回复: 13
[电动] 薄木板钻30mm的孔用什么工具合适。
发表于 2024-7-1 22:00:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前手上有东成启子机4v 力小  54v手电钻 还有12v大有轻锤。经常要木板钻30mm孔。要买什么钻头好用。用手电钻还是轻锤
发表于 2024-7-1 22:02:59 | 显示全部楼层
建议用激光
发表于 2024-7-1 22:08:44 | 显示全部楼层
薄木板肯定是这种。但是也不知道你说的薄是多薄。钻孔嘛,肯定是用电钻合适嘛。但是如果你的电锤有电钻档也不是不能用,扭矩够就行。
发表于 2024-7-1 22:25:33 | 显示全部楼层
momololo 发表于 2024-7-1 22:08
薄木板肯定是这种。但是也不知道你说的薄是多薄。钻孔嘛,肯定是用电钻合适嘛。但是如果你的电锤有电钻档也 ...
+1,开孔就是这种好用,当然有台锯更香...
发表于 2024-7-1 22:33:13 | 显示全部楼层
激光太浪费了,建议用刀挖。。。。
发表于 2024-7-1 23:13:34 | 显示全部楼层
开孔器
开孔器
发表于 2024-7-1 23:49:16 | 显示全部楼层
开透孔还是沉孔,如果透孔,开孔器,如果沉孔,用木工开孔器钻头。
如果厚木板,用支罗钻
发表于 2024-7-2 07:26:49 | 显示全部楼层
关键是开孔器吧?
发表于 2024-7-2 10:17:21 | 显示全部楼层
开孔器最好
发表于 2024-7-2 10:31:11 | 显示全部楼层
感觉楼主是在刷分,但我又没有证据。这样小白的问题,小白都没有脸问出来吧。推荐用2楼的方法。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-2 16:36:47 | 显示全部楼层
啥电钻54V的啊?
发表于 2024-7-2 21:41:37 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2024-7-2 10:31
感觉楼主是在刷分,但我又没有证据。这样小白的问题,小白都没有脸问出来吧。推荐用2楼的方法。 ...
哈哈,我也是这么想的,这问的太没水平了
发表于 2024-7-6 23:23:20 | 显示全部楼层
风~ 发表于 2024-7-2 16:36
啥电钻54V的啊?
应该是杂牌电钻型号
发表于 2024-7-10 04:09:42 | 显示全部楼层
如果厚木板,用支罗钻 ...
这个回答最专业全面
GMT+8, 2025-7-25 11:41 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
