查看: 1866|回复: 25
[硬件] SAS硬盘发热严重 有什么办法降低热量
发表于 2024-7-2 15:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAS硬盘发热严重,待机60C+,读写70C,经常触发保护,大家有什么办法降低热量吗?
发表于 2024-7-2 16:23:38 | 显示全部楼层
SAS硬盘就是考虑在机房环境中使用的
有空调有风扇
发表于 2024-7-2 16:24:07 | 显示全部楼层
贴一大块散热铝块在标签面,然后加个散热风扇,估计可以降低20℃左右。
发表于 2024-7-2 16:27:20 | 显示全部楼层
只能加强散热了!!导热胶垫和散热鳍片
发表于 2024-7-2 16:39:32 | 显示全部楼层
加个风扇对着吹呗
发表于 2024-7-2 16:58:36 | 显示全部楼层
风扇 还要有风道
其实自己用不建议上sas的,上sata的就足够了
发表于 2024-7-2 16:59:33 | 显示全部楼层
SAS机械盘。转速太快,本来就是设计在服务器上的用的,服务中的涵道风扇可以有效的降温。假如用的不是服务器机箱,只有动手外接风扇是唯一的选择
发表于 2024-7-2 17:04:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单独装个风扇
发表于 2024-7-2 17:05:50 | 显示全部楼层
加个风扇对着吹。。
发表于 2024-7-2 17:25:41 | 显示全部楼层
只能加风扇吹,一下能降20度。
发表于 2024-7-2 21:53:11 | 显示全部楼层
有空调有风扇
发表于 2024-7-2 21:56:04 | 显示全部楼层
大风吹,吹呀吹!
发表于 2024-7-3 08:12:15 | 显示全部楼层
加强散热了,导热胶垫和散热鳍片 加风扇吹
发表于 2024-7-3 08:30:22 | 显示全部楼层
用SAS硬盘是不是还要用转接卡
发表于 2024-7-3 08:32:06 | 显示全部楼层
放冰箱里面,线弄长点
发表于 2024-7-3 08:53:31 | 显示全部楼层
先看环境吧,风道如何
发表于 2024-7-3 09:38:30 | 显示全部楼层
上风扇  加空调
发表于 2024-8-6 10:40:54 | 显示全部楼层
只能是加强散热!!风扇最易行!
发表于 2024-8-6 16:31:27 | 显示全部楼层
没有风扇,光加散热片没多大用,风扇吹最有用
发表于 2024-8-6 16:40:24 | 显示全部楼层
我这堆sas盘都有风扇对着吹 温度大概40多度
GMT+8, 2025-8-22 07:47 , Processed in 0.093601 second(s), 8 queries , Redis On.
