查看: 1070|回复: 17
[家电] 拆个帝色便携式咖啡机CF-1801BGC,请问这块芯片是什么型号
发表于 2024-7-4 18:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
T-colors的便携式咖啡机,带加热功能,电池还是可拆卸的,有一次充电的时候机身巨烫,然后就充不进了。拆开看下怎么回事
这三个白色的塞子下面有三颗螺丝,拧开后就可以把机身抽出来
这里是电机和水泵
电路在这里,只能看到这么多
从充电面板那边打开,可以看到大部分电路了
图片是补拍的,烧掉的芯片已经拿掉了。
看着应该是U3这个芯片烧掉了,丝印打磨掉了,看不到型号,sop8规格的,电路的作用应该是将USB的5v升压到电池的充电电压,有哪位大神知道这块芯片应该是啥型号吗?
拿掉芯片后只是不能充电了,按键、指示灯和电机都是可以正常工作的。
参与人数 2家元 +69 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 60
发表于 2024-7-4 22:32:45 | 显示全部楼层
U3都烧了啊
发表于 2024-7-5 00:38:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另加个充电板连接电池
 楼主| 发表于 2024-7-5 08:07:45 | 显示全部楼层
就是U3,不知道啥型号
 楼主| 发表于 2024-7-5 08:08:18 | 显示全部楼层
有点不烧 发表于 2024-7-5 00:38
另加个充电板连接电池
有关键词吗?不知道该怎么搜
发表于 2024-7-5 08:40:58 | 显示全部楼层
另外加个3串充电板,
发表于 2024-7-5 08:58:20 | 显示全部楼层
进来看看
发表于 2024-7-5 09:02:58 | 显示全部楼层
看了一下,好像PW4053A符合这个走线,不过可能要改一下充电电流。
发表于 2024-7-5 09:11:59 | 显示全部楼层
一般锂电池就2个脚,这个搞了10个脚
 楼主| 发表于 2024-7-5 09:23:30 | 显示全部楼层
dvd15 发表于 2024-7-5 09:11
一般锂电池就2个脚,这个搞了10个脚
好像大部分脚都没用
发表于 2024-7-5 09:59:17 | 显示全部楼层
一般锂电池就2个脚,这个搞了10个脚
ic,加热器,电机,不同电压和功率,分别供电吧
发表于 2024-7-5 09:59:56 | 显示全部楼层
df_bz_206 发表于 2024-7-5 08:08
有关键词吗?不知道该怎么搜
3串锂电池充电模块
发表于 2024-7-5 10:23:51 | 显示全部楼层
芯片有点象PW4053A,你对照一下。芯片底部是第9脚,接地。
 楼主| 发表于 2024-7-5 10:24:22 | 显示全部楼层
看着应该是了,高手
 楼主| 发表于 2024-7-5 10:24:55 | 显示全部楼层
esp888 发表于 2024-7-5 09:59
3串锂电池充电模块
谢谢
发表于 2024-7-5 11:02:43 | 显示全部楼层
期待高手解答。
 楼主| 发表于 2024-7-5 14:34:01 | 显示全部楼层
应该是的,拆下来的芯片底部确实有接地,感谢大神
发表于 2024-9-21 17:08:50 | 显示全部楼层
电池加热水吗?这个有点逆天
GMT+8, 2025-7-22 20:36 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
