查看: 3654|回复: 7
[外设] 想DIY一个type c 模块,可以直接替换USB 3.1的母口,求大神指导
发表于 2019-6-16 01:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想DIY一个和usb 3.1type A母口一样大的一个模块,可以直接将3.1的母口换成这个模块得到一个type c口,只需要数据功能,差分对等长布线和阻抗匹配不会,有大神可否指导一下?PS:这个应该不算伪需求吧?想给现有老设备改装Type c 接口!我画的图上的绿色脚是下载的3D封装修改的,有些不对,大神应该能看懂吧。
 楼主| 发表于 2019-6-16 13:53:31 | 显示全部楼层
重新修改了一下,求大神指导
发表于 2019-6-16 20:50:19 | 显示全部楼层
为什么typec固定脚没有焊盘?
 楼主| 发表于 2019-6-30 13:20:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
胡奚曷 发表于 2019-6-16 20:50
为什么typec固定脚没有焊盘?
这个3d封装是下载的,是前贴后插的,不好布线,修改成了双排贴的,所以有些位置不对
发表于 2019-7-1 10:33:39 | 显示全部楼层
有typec转4P的母座,2.0是没问题的
 楼主| 发表于 2019-7-1 22:23:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是为了双面3.0速度,不然就用不着芯片都能实现单面3.0
发表于 2019-7-5 21:06:51 | 显示全部楼层
没必要3.1,3.0足够用还简单,3.1也没有啥设备支持
发表于 2019-7-12 02:10:08 | 显示全部楼层
双面3.0也可以不用芯片实现啊,双贴的封装立创EDA里有,不要用前贴后插那个母座,我用热风枪加上BGA预热台,焊接成功率都只有50%左右
里这个只有这么大的PCB面积,不用考虑差分对等长布线和阻抗匹配,影响不大,不要把走线布出直角就好了
GMT+8, 2025-7-21 20:21 , Processed in 0.452401 second(s), 10 queries , Redis On.
