查看: 1704|回复: 16
[C51] STC15W104一个奇怪情况
发表于 2024-7-14 16:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
放在阳台一个防水盒子里面,用了挺长时间的了,一直使用电池+4056供电,,,,,上个月突然不行了,测引脚2电压正常4.2。
然后使用开关电源5v供电,引脚电压也是5.0v,但就是启动不了。开始显示4ma,立即就成0ma。。
奇怪的是,使用电脑usb+CH340连接后(有模拟串口),就正常启动了。。。。
是不是电源引脚“死”掉了,然后是串口“借”的电呢。
(手机上打字,改不了字体大小。)
 楼主| 发表于 2024-7-14 17:12:18 | 显示全部楼层
经再测,真如此。。。。。
发表于 2024-7-14 17:44:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
devcang 发表于 2024-7-14 17:12
经再测,真如此。。。。。
重新烧录一下代码试试…我前段时间也遇到过这种奇葩问题…不过是esp32…
 楼主| 发表于 2024-7-14 18:14:53 | 显示全部楼层
好久之前的,能用就不刷了,,,,,从电源并到下载的引脚,凑合着
发表于 2024-7-14 20:49:19 | 显示全部楼层
STC15W104有的久了
发表于 2024-7-15 00:02:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
devcang 发表于 2024-7-14 18:14
好久之前的,能用就不刷了,,,,,从电源并到下载的引脚,凑合着 ...
都越来越懒了…做的什么东西没有发贴么?
发表于 2024-7-15 08:32:26 | 显示全部楼层
真的是怪现象!
 楼主| 发表于 2024-7-15 10:29:57 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2024-7-15 00:02
都越来越懒了…做的什么东西没有发贴么?
这就补充完整。
懒人就使用STC做定时器,每隔25分钟、通电约20秒,上报简单的信息;平时PD模式。这样电池就可以持续很多天,日间有小太阳能板补电,即使连续阴雨天也不怕。
发表于 2024-7-15 11:31:14 | 显示全部楼层
以前特喜欢玩这8脚的单片机,记得还有带AD的型号
发表于 2024-7-17 07:50:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在我也比较喜欢这种腿少的…
发表于 2024-7-30 15:26:18 | 显示全部楼层
开了看门狗吗?低功耗到多少?锂电池保护板的保护电压是多少?
发表于 2024-7-30 18:05:32 | 显示全部楼层
电源引脚出现这种现象的概率太低了,大部分是电压高了烧掉整个芯片,不会单独断路的。
 楼主| 发表于 2024-7-31 11:16:03 | 显示全部楼层
想多了,不复杂。
锂电池没有保护板,只连接了4056充电模块。
就启动时先做一轮上传,约20秒后powerdown模式、定时器计数唤醒,到约20分钟再一次上传。周而复始。已经使用了1年多的了。
 楼主| 发表于 2024-7-31 11:16:40 | 显示全部楼层
guer 发表于 2024-7-30 18:05
电源引脚出现这种现象的概率太低了,大部分是电压高了烧掉整个芯片,不会单独断路的。 ...
对,现在电池连接到没使用的IO,还能继续工作。
发表于 2024-8-6 11:53:26 | 显示全部楼层
VDD端子断开然后通过IO上拉供电还能正常使用,厉害了,不过也经历过串口没有做隔离倒罐MCU的事.
 楼主| 发表于 2024-8-6 12:21:11 | 显示全部楼层
现在对这只 stc撤职了,换 esp8266上岗了
发表于 2024-8-11 15:11:32 | 显示全部楼层
玩单片机的高手来一下GD32F103C8T6
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=1576507
(出处: 数码之家)
大佬能看看,我这个板载,这个环境,怎么读取数据,改数据,上电电源能启动,有电压输出
GMT+8, 2025-7-25 16:01 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
