查看: 3382|回复: 120
[家居] 厨房下水每隔几个月堵住一次,为何会这样?
发表于 2024-7-16 17:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗菜盆的水不多时,可以慢慢下水,
如果一次放水多一些,水会直接从管子理溢出,这可咋办
发表于 2024-7-16 17:28:11 | 显示全部楼层
拆开清理垃圾,下水口用细网过滤
发表于 2024-7-16 17:30:58 | 显示全部楼层
买点疏通剂倒进去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-16 17:31:29 | 显示全部楼层
1.要用过滤器。
2.油脂不要往下倒
3.不要用颗粒疏通剂,全是垃圾!
4.买一个手摇弹簧通,6米长以上。物理疏通好。
5.KK鲨鱼疏通剂值得推荐。
发表于 2024-7-16 17:33:01 | 显示全部楼层
可以试着检查洗菜盆下水管的回水弯处是否有杂物堵塞。你说的溢出的管子是下水道的管子吗?如果是就要用管道通把下水道通一下。建议定期清理下水道。
发表于 2024-7-16 17:37:37 | 显示全部楼层
彻底的清洗一次
 楼主| 发表于 2024-7-16 17:44:13 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2024-7-16 17:31
1.要用过滤器。
2.油脂不要往下倒
3.不要用颗粒疏通剂,全是垃圾!
颗粒疏通剂是火碱么?
发表于 2024-7-16 17:45:12 | 显示全部楼层
估计管径已经缩小很多了,管内四周都是油渍
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-16 17:45:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-16 17:54:07 | 显示全部楼层
我家也这样,但不是从管子入水口漫出,而是从橱柜与地板之间渗出来,怀疑管子破了
发表于 2024-7-16 17:54:46 | 显示全部楼层
烧开水,灌。多烧,烫!说明你家平时用水少,油还没下去,就凝固了。配合手摇弹簧通更好
发表于 2024-7-16 17:57:37 | 显示全部楼层
几楼啊?高层用疏通剂还行,底层只有换管道
发表于 2024-7-16 17:59:42 | 显示全部楼层
1)一定要装过滤网;尤其是刹鱼时,要加用专用的尼龙过滤网,防止鱼鳞进入下水道。
2)洗有油碗、盘时,先用洗洁精抹过后再用水冲洗干净。千万别用热水冲洗。那样,碗盘子可以洗干净,但油污进入管道会使管道实际流通面积越来越细。
应急处理:
由于不清楚具体管道结构,不推荐市场的管道疏通剂。一旦管道腐蚀烂穿了,非常麻烦。而且实际操作起来也不是如介绍的那样容易。
现在夏季,用温度较高的太阳能热水(70℃以上,没有太阳能用热水器调到最高温度,或者干脆烧水)放满水池,水里如果再加入一些石碱(不是烧碱)更好。注意预先将塞头用绳子系着。然后一拧系塞子的绳子拉开塞子就能放热水。如果排水的速度越来越快,说明有效果。这是比较省事也不会弄脏衣服的做法。一池热水不够可以再来一池。操作时注意防止烫伤就行。
不行的话只能物理疏通了。自己愿意动手的话就去买那种弹簧疏通器,将排水管的软管拔下,从硬管处进入。不愿干这又脏又臭的活的话就撒点银子请人干。
发表于 2024-7-16 18:09:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下水道PVC管道做回水弯了的话,水槽排水管的回水弯头会与之冲突,造成油污冷凝后经常堵塞,如想一劳永逸建议检查一下,截弯改直PVC管道
发表于 2024-7-16 18:23:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自家的横管堵了?这节1米长?
发表于 2024-7-16 18:43:00 | 显示全部楼层
淘宝买(氢氧化钠),
也就是火碱
是白色片状的固体
溶解温水中
倒入水槽。
每个月一次,马上就好了
发表于 2024-7-16 18:52:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三个月也得通一次,,希望帮到你,管子小,油污碎片多。。。买的手电钻式,3米,觉得5米更好,16mm
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-7-16 18:55:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通的同时,多烧点开水加烧碱冲冲,化油脂,,,其它任何东西浪费钱。。。。。
发表于 2024-7-16 20:08:06 | 显示全部楼层
这个清理好后,要养成良好的习惯,油脂类的菜汤坚决不能到下水道,特别是羊汤,羊油凝固点很低,沾到管道内壁很不容易清理,定期用热水冲下下水道,延长使用周期。
发表于 2024-7-16 20:21:48 | 显示全部楼层
管道里有油,用火碱加开水疏通
GMT+8, 2025-7-21 10:12 , Processed in 0.202801 second(s), 9 queries , Redis On.
