查看: 710|回复: 30
[家电] 各位拆过这种空开么?这种空开是否微波焊接的?如何拆开?
发表于 2024-7-19 15:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现空开无法往上拨动,
用手捣鼓了几下缝隙,本来想把缝隙掰开的,没能成功,
然后发现空开又能往上拨了,这是咋回事
有人拆过这种空开么?一般怎样才能拆开?
发表于 2024-7-19 15:51:07 | 显示全部楼层
这最好不用维修(使用安全得不到保证),侧面有铆钉或小长螺钉固定,各品牌成品质量参差不齐。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-7-19 16:13:14 | 显示全部楼层
侧面四颗铆钉,用小一字就撬开,一次性的坏了也修不起来
 楼主| 发表于 2024-7-19 16:32:29 | 显示全部楼层
江南春草 发表于 2024-7-19 15:51
这最好不用维修(使用安全得不到保证),侧面有铆钉或小长螺钉固定,各品牌成品质量参差不齐。 ...
开始空开没法闭合,以为空开坏了,
用水掰了下,又能合闸了,这是为何?
发表于 2024-7-19 16:50:01 | 显示全部楼层
看我的贴子,可能是时间长了,里面的零件不顺滑了。
 楼主| 发表于 2024-7-19 17:04:43 | 显示全部楼层
零件不顺滑是什么意思?有办法维修么?
发表于 2024-7-19 17:15:52 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-7-19 17:04
零件不顺滑是什么意思?有办法维修么?
你先拆开拍个照再根据实际情况判断。
发表于 2024-7-19 20:54:04 | 显示全部楼层
活动部位磨损不灵活了,还是换安全
发表于 2024-7-19 21:00:38 | 显示全部楼层
边上可以拆,不用修,换新!
发表于 2024-7-19 21:46:28 | 显示全部楼层
换个吧,又不贵。涉及安全的。铆钉翘开,就可以打开了,打开后很难复原
发表于 2024-7-19 22:20:01 | 显示全部楼层
拆吧
用大锤
发表于 2024-7-19 22:42:54 | 显示全部楼层
这个不能搞。。。。买个新的也就十来块。。。。。
发表于 2024-7-20 09:05:22 | 显示全部楼层
事关用电安全,最好不要修
发表于 2024-7-20 09:10:17 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-7-19 16:32
开始空开没法闭合,以为空开坏了,
用水掰了下,又能合闸了,这是为何? ...
可能先前有脱口动作了,多合闸分闸试几次,要是都没问题就还可以用。楼主没拍侧面,这种空开都是用塑料铆钉或铜铆钉固定的。一般人拆开再装回去就比较麻烦了,可靠性也不行了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-7-20 15:01:38 | 显示全部楼层
楼主动手能力可以啊
发表于 2024-7-20 15:59:48 | 显示全部楼层
涉及安全问题还是换新好些
 楼主| 发表于 2024-7-20 16:13:38 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2024-7-20 09:10
可能先前有脱口动作了,多合闸分闸试几次,要是都没问题就还可以用。楼主没拍侧面,这种空开都是用塑料铆 ...
脱口动作是什么意思?
侧面没有电弧痕迹,你是想空开是否烧坏么?
 楼主| 发表于 2024-7-20 16:27:06 | 显示全部楼层
这些是铆钉么?
用什么工具可以把铆钉拆开呢?
 楼主| 发表于 2024-7-20 16:48:50 | 显示全部楼层
这个是铆钉么,这种固定做法叫什么
钻头会把塑料也搞坏吧
GMT+8, 2025-6-27 07:41 , Processed in 0.702001 second(s), 19 queries , Redis On.
