查看: 1830|回复: 13
[硬件] 华硕H310能否上I7 6700
发表于 2024-7-22 15:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有一个I7 6700和跟 弟弟要了一张华硕的H310主板+G4900。看了一下华硕官网说只支持8/9代的,但是网上又说可以魔改BIOS支持。
请教一下,如何魔改BIOS,让这张主板点亮I7 6700。
发表于 2024-7-22 15:47:30 | 显示全部楼层
应该是不可以,即使能点亮,主板的各个参数与它也不匹配
发表于 2024-7-22 15:52:28 | 显示全部楼层
http://www.smxdiy.com/thread-3019-1-1.html
这里看看有没有对应的文件
发表于 2024-7-22 16:14:37 | 显示全部楼层
网上不是有教程嘛,用coffeetime该BIOS刷入
发表于 2024-7-22 16:43:27 | 显示全部楼层
手上有台电脑支持6代U,不过用的还是I3,建议给我帮你使用。
发表于 2024-7-22 16:59:30 | 显示全部楼层
主板bios中的微码提取,魔改
发表于 2024-7-22 17:34:54 | 显示全部楼层
这样的修改难度太大
发表于 2024-7-22 18:18:57 | 显示全部楼层
微码提取,魔改,不过不一定稳定
发表于 2024-7-22 20:42:53 | 显示全部楼层
直接换12100F吧,比6700性能好
 楼主| 发表于 2024-7-22 20:59:16 | 显示全部楼层
g6666 发表于 2024-7-22 20:42
直接换12100F吧,比6700性能好
主要是想测一下 6700. 好处理掉
发表于 2024-7-22 21:27:41 | 显示全部楼层
zzhbeyond 发表于 2024-7-22 20:59
主要是想测一下 6700. 好处理掉
直接电子城给二手商试更省事。
发表于 2024-7-22 22:10:15 | 显示全部楼层
你这个2.0版的有可能6789通吃的,因为他本质是H110芯片组
可以试试楼上链接D大做的bios
 楼主| 发表于 2024-7-23 09:35:45 | 显示全部楼层
可以试试楼上链接D大做的bios ...
看到了下载了,可是愁了一眼主板,没找到BIOS芯片,如果用风枪吹就算了
发表于 2024-7-30 17:50:28 | 显示全部楼层
接口一样的话直接上机测试一下
GMT+8, 2025-7-18 21:21 , Processed in 0.421200 second(s), 10 queries , Redis On.
