查看: 918|回复: 34
[其他] 捡到的4LED灯板
发表于 2024-7-26 13:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
          前两天外出,路上捡到一块小小的电路板,旁边还有破碎白色塑料外壳。
         正面一只8脚芯片和4只LED:
        背面只有一只小话筒:
       芯片被碾压过,有4只脚脱焊:
          型号是C5KK:
          看起来似乎是语音声控灯。
         补焊芯片,焊接断裂的铜箔,通电,LED能闪烁,红绿蓝橙4种颜色,
但话筒不起作用,更换一个后,仍然这样。
估计是坏了。
   那么问题来了,这货到底是什么玩意儿呢?
参与人数 2家元 +15 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
hongo + 6 以資鼓勵
发表于 2024-7-26 13:51:50 | 显示全部楼层
做楼道灯不行吗
壳子被车压坏了
芯片自己出来了
发表于 2024-7-26 14:01:02 | 显示全部楼层
应该是声控灯吧。
发表于 2024-7-26 14:17:44 | 显示全部楼层
不知道是话筒不行还是什么其他原因,或者是特定语音?
我捡了一个大玩具球,能开机带电池,带TF卡槽,应该能够识别语音,用微信扫上面的两维码能够有使用说明
能够连接WIFI,对着大球说绑定码可以绑定到手机上,但好像话筒不识别我说的话,后来也是换了个咪头,也无效。不知道哪里的问题,是不是和楼主这个话筒或者什么芯片一样不识别了
发表于 2024-7-26 14:28:43 | 显示全部楼层
声控四色,会不会是USB类床头灯玩具
发表于 2024-7-26 14:37:42 | 显示全部楼层
会不是要喊小红小红,小艾小艾…………等唤醒
发表于 2024-7-26 14:37:45 | 显示全部楼层
看板子上有麦克,应该是声控灯系列产品
发表于 2024-7-26 14:51:21 | 显示全部楼层
路边挖沟挡墙上的警示灯
发表于 2024-7-26 15:07:50 | 显示全部楼层
玩具上的?可以有声音变换颜色?
发表于 2024-7-26 15:26:35 | 显示全部楼层
不会是USB供电吧?
发表于 2024-7-26 16:06:26 | 显示全部楼层
节约到不可思议,一个阻容都没有。
发表于 2024-7-26 16:39:46 | 显示全部楼层
看着挺有趣的
发表于 2024-7-26 17:15:48 | 显示全部楼层
4种颜色,还带话筒,看不出来干什么用的。
发表于 2024-7-26 21:25:22 | 显示全部楼层
不错不错,又收到一个不错的玩具了
 楼主| 发表于 2024-7-27 00:37:53 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-7-26 13:51
做楼道灯不行吗
壳子被车压坏了
芯片自己出来了
不大合适,闪烁的光,而且还是各种颜色的。
 楼主| 发表于 2024-7-27 00:38:28 | 显示全部楼层
huxiangming 发表于 2024-7-26 14:01
应该是声控灯吧。
对各种声音没有反应。
 楼主| 发表于 2024-7-27 00:42:34 | 显示全部楼层
我捡了一个大玩具球,能开机带电池,带TF卡槽,应该 ...
更换了正常的话筒,对它说“开灯”、“关灯”、“回来了”……根本就不理你!只要通电就一直闪烁。
 楼主| 发表于 2024-7-27 00:48:25 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2024-7-26 14:28
声控四色,会不会是USB类床头灯玩具
用4.5V供电时,单个LED亮时电流达200mA,在没有散热片的情况下应该吃不消,应该是3V供电,这时已经够亮了。
 楼主| 发表于 2024-7-27 00:49:27 | 显示全部楼层
通电就亮,还闪烁。
 楼主| 发表于 2024-7-27 00:51:33 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2024-7-26 14:37
看板子上有麦克,应该是声控灯系列产品
理是这么个理,具体情况未知。
GMT+8, 2025-7-25 15:58 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
