查看: 1005|回复: 12
[硬件] 笔记本关机后屏幕闪
发表于 2024-7-30 14:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
老笔记本,关机后,屏幕背光会闪,虽然闪的频率不高,开机的时候,显示是完全正常的,也没有颜色异常之类的。
反正关机后会闪,平时笔记本显示画面输出到另外的大显示器上用,笔记本画面是关闭黑屏的,也偶尔会闪。虽然影响不大,但关机闪的话,会一直耗电
这一般是啥问题。
发表于 2024-7-30 14:42:45 | 显示全部楼层
我也有一台联想的本子,症状应该跟你说的一模一样,我目前无解,关机后把插头,因为电池早就没了。
 楼主| 发表于 2024-7-30 14:51:55 | 显示全部楼层
xh1048 发表于 2024-7-30 14:42
我也有一台联想的本子,症状应该跟你说的一模一样,我目前无解,关机后把插头,因为电池早就没了。 ...
我这电池都12年了,还能撑40分钟的样子,我都好奇里面是什么核电池。
发表于 2024-7-30 15:37:07 | 显示全部楼层
哪个控制背光灯管的玩意短路了???
发表于 2024-7-30 15:43:49 | 显示全部楼层
屏显可能接触不良,以前用灯管的屏幕驱动是做在AB壳的,其中ON/OFF控制可能是反电平EN的,断线了就会常亮
发表于 2024-7-30 16:23:19 | 显示全部楼层
songroov 发表于 2024-7-30 15:43
屏显可能接触不良,以前用灯管的屏幕驱动是做在AB壳的,其中ON/OFF控制可能是反电平EN的,断线了就会常亮 ...
说的有道理
发表于 2024-7-30 21:17:57 | 显示全部楼层
看不太明白
发表于 2024-7-30 21:49:37 | 显示全部楼层
太老的算了
发表于 2024-7-30 22:00:01 | 显示全部楼层
太老的算了
发表于 2024-7-31 09:06:06 | 显示全部楼层
前几天收了一个i5 7200U的笔记本,电池试了试看视频上网还能用三四个小时!!
 楼主| 发表于 2024-7-31 10:17:46 | 显示全部楼层
我有台式机,但想着夏天 性能低一点的笔记本可能发热会小一点
发表于 2024-8-1 09:57:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
关机后屏幕供电应该切断才对,如果没有正常切断就会出现这个情况,建议检查屏幕供电
发表于 2024-8-2 10:45:57 | 显示全部楼层
只有12楼说到点子上了
我咸鱼上收的二手故障本子, 屏不亮, 检修发现屏供电开关ic坏,于是飞线直连,能用了,但是就出现跟楼主很像的现象:关机后屏背光偶尔会闪,很暗的闪,多数时候在屏边角处闪,感觉就是电没关断又感应到市电的样子
上回删bios里uefi启动项,把bios破坏了,拆机修理,顺便在料板上搬了个ic上去,诡闪故障消失
这种ic多数是5脚sot23封装,由en脚控制导通,带过流保护,如果Vin和Vout短路,估计就是楼主这种现象
GMT+8, 2025-7-24 12:37 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
