查看: 2268|回复: 20
[综合] 发现一款高颜值高性价比随身风扇,到手升级改装
发表于 2025-7-24 11:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
随身风扇,我喜欢扇叶大的,吹着舒服,之前经常使用的是共田532S, 最近发现一款随身风扇,颜值很高,也是6寸风扇,某多价格25.86元,叠加多多果园5元券,好评返现后仅20.34元。
宣传参数:功率8.15W(应该虚标)   电池容量1800mah(应该虚标)  尺寸:手持6寸
实际使用感受:风力4档+1档模拟自然风,风力略小于532S但是噪音更小,吹起来更舒服,最大4档使用原装电池续航约90分钟,原装电池轻飘飘的估计低于1500mah
风扇优点: √颜值高  √价格便宜  √无刷电机   √6寸黄金尺寸   √这款7页风吹着舒服  √带底座
风扇缺点:×原装电池太拉胯容量不够  ×无电量显示   ×最大风力不够猛(但也够用了)
改装:
该风扇带18650电池座,电池采用可更换设计,非焊接,如果更换18650电池直接换上即可。
去掉多余的塑料,刚好能完美放入一节21700电池,本次换上几块钱便宜好用的亿纬锂能5000mah电池
风扇不带电量显示,充电采用4056 1A充电。所以需要加电量显示和扩充电电流。
刚好之前某多买了一些充电模块,0.6A充电,带比较准的电量显示,和4056模块一样,输入输出共地,所以直接并联在现在的主板上即可
附:隆重介绍某多买的超划算的充电模块【电量显示神器】
某多卖的充电模块,应该是电子烟主板,10个不到5元包邮,只有0.6A充电,之前到手后觉得鸡勒,0.6A能干嘛?
后来发现一个其他用途,就是作为电量显示使用,B+和B-连接到我们现在其他不带电量显示的电路中,就是一个现成的电量显示器,
模块有一个焊点,触摸即可显示百分比电量,虽说没有库仑计精准,但是比现在那些4级电量显示还是靠谱很多,关键是显示屏小,改装方便
这个模块输入输出共地,如果并联在其他共地的充电电路中,可以增加0.6A充电电流,也能显示充电百分比。
参与人数 1家元 +25 收起 理由
1730313226 + 25
发表于 2025-7-24 11:38:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-24 11:50:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-24 11:57:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-24 12:11:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-24 15:57:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-24 15:59:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-24 16:00:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-24 17:24:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-24 17:44:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-24 17:46:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-24 18:02:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-24 19:45:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-24 23:01:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-25 07:33:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-25 09:33:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-25 10:01:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-24 21:12 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
