查看: 2883|回复: 103
[工仪] 太卷了,又降了两元,只能买下了
发表于 2024-8-2 13:44:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前无意中看到的一款处理电钻,看评价还不错,说同心度优秀。因为各种设备都有了,本身也没有电池类工具,买这个电钻还要买电池,充电器,关键是平常用的少,电池基本也是放报废,不划算,但是想着可以改成直接接电源用,就放在购物车内。
之前是包邮十九块多,用红包要17多,结果官方又降两块,只要十五块多了,还能说啥,大家都拼了,只有买下。
今天到手看了下外观细节,做工真不错,螺丝还是内花的,歪货一般不会用这种螺丝吧,准备加电试一下,奈何根本不知道正负极,只好老实拆开接线,拆开发现竟然是无极调速的,之前看评测不是说是单速的吗?之前只关注同心度了和电机是16v了,这调速开关也得卖七八快钱吧?疯了。
把之前已经做好的线接上,都是红包撸的,这里主打就是一个便宜,接可调电源测试完美,一档扭矩手可以捏住,至少说明机械扭矩调节是真的,同心度确实好,看来评论不是水军写的,收拾好吃灰,考虑以后带回老家用吧。
参与人数 4家元 +45 收起 理由
hongo + 9 原創內容
moontree + 9 謝謝分享
x067 + 12
nokia5320 + 15
发表于 2024-8-2 13:49:25 | 显示全部楼层
这个启动电流很大啊,你这可调电源能带动啊?
发表于 2024-8-2 13:55:20 | 显示全部楼层
有链接吗?电钻一堆了。
发表于 2024-8-2 13:55:33 | 显示全部楼层
搞个电池壳子得了,下次撸了电池就不用拆了
发表于 2024-8-2 13:58:00 | 显示全部楼层
有刷的,胜在便宜,电池比鸡鸡贵系列...
发表于 2024-8-2 14:01:04 | 显示全部楼层
15包邮这么个机身,挺划算的
发表于 2024-8-2 14:04:07 | 显示全部楼层
有几把了差一个无刷的
 楼主| 发表于 2024-8-2 14:05:45 | 显示全部楼层
这个空转电流不大
 楼主| 发表于 2024-8-2 14:07:30 | 显示全部楼层
dbx511 发表于 2024-8-2 13:55
有链接吗?电钻一堆了。
我看了下,好像链接换货了~,存了一两个月,以前一直都在,我买一台就把卖家买破产了?
 楼主| 发表于 2024-8-2 14:07:50 | 显示全部楼层
壳子也要钱啊
 楼主| 发表于 2024-8-2 14:08:45 | 显示全部楼层
确实,我算了一下,一个好的16.8v锂电池加正规充电器,估计向一百元进军了
发表于 2024-8-2 14:09:44 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-8-2 14:05
这个空转电流不大
慢慢启动,可以的。我的电钻用的19V的笔记本电源。
直接把开关按到底,电源会保护。
电钻开关慢慢按到底,就没有问题。
发表于 2024-8-2 14:12:40 | 显示全部楼层
搞一个电池壳,慢慢撸电池!
 楼主| 发表于 2024-8-2 14:14:54 | 显示全部楼层
直接把开关按到底,电源会保护。
电钻开关慢慢按到底 ...
可调可以调输出电压,所以比较灵活
就是我的可调都是高电压低电流类型的,看来以后要搞个低压高电流的可调了
发表于 2024-8-2 14:16:26 | 显示全部楼层
为了活着,都在卷呀
发表于 2024-8-2 14:17:22 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-8-2 14:14
可调可以调输出电压,所以比较灵活
就是我的可调都是高电压低电流类型的,看来以后要搞个低压高电流的可 ...
暴力使用要大电流,一般家用不用太大。我的笔记本电压19V,电流3.25A。家用足够了。
发表于 2024-8-2 14:18:51 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-8-2 14:08
确实,我算了一下,一个好的16.8v锂电池加正规充电器,估计向一百元进军了 ...
别买电池了,不常用坏得快,直接用插电的吧...
发表于 2024-8-2 14:19:28 | 显示全部楼层
hznetmask 发表于 2024-8-2 14:17
暴力使用要大电流,一般家用不用太大。我的笔记本电压19V,电流3.25A。家用足够了。 ...
输出端并几个电容会不会有好处???
发表于 2024-8-2 14:19:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前40多买的潭祖电钻,2电一充,勉强可以。现在只想要一个无刷的,虽然买到手后大多数时间都在吃灰。
发表于 2024-8-2 14:21:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是金属齿轮,赚了
GMT+8, 2025-9-3 09:13 , Processed in 0.358800 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
