查看: 2692|回复: 45
[外设] 红米AX6000路由器获取不了IP不联网维修
发表于 2024-8-7 15:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼网友发来一台红米AX6000路由器,用户说用着用着就不联网了,连接有线网电脑获取不了IP地址,无线正常,恢复出厂设置也不行,收到后测试,4个网口都获取不了ip地址:
连接无线网,可以获取IP,进后台发现检测不到网线插入网口:
拆机,发现机器里面只有些灰尘,没有进水的痕迹:
打开swicth芯片背面的屏蔽罩,测量供电3.3V和1.1V都正常:
加焊switch芯片,不行,怀疑是cpu虚焊,于是拆下MT7986 CPU,用吸锡带拖干净焊盘,再用洗板水洗干净主板:
CPU重新植锡:
装好cpu ,开机,一切正常了,四个网口都能获取IP地址,正常上网:
至此,完美修复,感谢大家观看,需要维修电子产品的朋友联系v:corecool001
参与人数 3家元 +120 收起 理由
cbh1a + 30
家睦 + 60
不长叶子的树 + 30
发表于 2024-8-7 15:15:22 | 显示全部楼层
路过看看,这玩意儿怎么容易出问题的吗
 楼主| 发表于 2024-8-7 15:18:16 | 显示全部楼层
fack82430387 发表于 2024-8-7 15:15
路过看看,这玩意儿怎么容易出问题的吗
CPU发热大,容易虚焊
发表于 2024-8-7 15:23:00 | 显示全部楼层
原来小米不光手机cpu虚焊,连路由器也虚焊。。。。
 楼主| 发表于 2024-8-7 15:27:43 | 显示全部楼层
为发烧而生,干CPU就行了
发表于 2024-8-7 15:45:42 | 显示全部楼层
这质量不太行。
 楼主| 发表于 2024-8-7 15:56:23 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2024-8-7 15:45
这质量不太行。
还是CPU发热量太大了
发表于 2024-8-7 15:58:09 | 显示全部楼层
能干CPU的都是高手
 楼主| 发表于 2024-8-7 16:02:31 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-8-7 15:58
能干CPU的都是高手
搞芯片级维修的是基本功
发表于 2024-8-7 16:09:33 | 显示全部楼层
shi是不是现在都流行 用低温锡了?各种机器保修期一过,散热不良了,芯片发热就虚焊,然后计划性报废?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-7 16:10:55 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2024-8-7 16:09
shi是不是现在都流行 用低温锡了?各种机器保修期一过,散热不良了,芯片发热就虚焊,然后计划性报废? ...
企业风生水起,计划性报废是必须考虑的
 楼主| 发表于 2024-8-7 16:12:16 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2024-8-7 16:10
企业风生水起,计划性报废是必须考虑的
拉动内需,很不错
发表于 2024-8-7 16:30:15 | 显示全部楼层
还以为只有手机CPU会虚焊
发表于 2024-8-7 16:36:48 | 显示全部楼层
酷睿cool 发表于 2024-8-7 15:18
CPU发热大,容易虚焊
应该不是CPU发热容易虚焊,而是它出厂得时候就是虚焊的,没检测出来而已,用了一段时间爆发问题,无铅锡熔点都知道的
 楼主| 发表于 2024-8-7 16:48:41 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2024-8-7 16:36
应该不是CPU发热容易虚焊,而是它出厂得时候就是虚焊的,没检测出来而已,用了一段时间爆发问题,无铅锡 ...
无铅的感觉侵润性不如有铅的,焊点发白,不容易上锡
 楼主| 发表于 2024-8-7 16:56:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
摇马郎 发表于 2024-8-7 16:30
还以为只有手机CPU会虚焊
wifi6的芯片发热量大也一样
发表于 2024-8-7 17:44:35 | 显示全部楼层
无铅焊锡是不是比有铅的熔点高啊
 楼主| 发表于 2024-8-7 17:47:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2024-8-7 17:44
无铅焊锡是不是比有铅的熔点高啊
无铅217度,有铅183度
发表于 2024-8-7 20:02:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修理用有铅锡,焊接容易
 楼主| 发表于 2024-8-7 20:22:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-8-7 20:02
修理用有铅锡,焊接容易
是的,有铅就行,无铅得上预热台
GMT+8, 2025-7-26 14:23 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Redis On.
