查看: 752|回复: 8
[外设] 胎压计屏幕看不清修复求助
发表于 2024-8-15 16:41:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有懂这种屏幕的朋友吗,想折腾修复下,感觉是某一层老化了,斜着能看清数字,有修过的朋友支支招,谢谢谢!!!
发表于 2024-8-15 17:40:03 | 显示全部楼层
先拆开找到12电脚,断开,串联一个几百欧姆的电阻即可。如果有耐心再找一个7812的稳压块改装一个供电。
发表于 2024-8-15 17:46:08 | 显示全部楼层
这种其实就是普通的液晶屏幕,彩色是色片的颜色,可以更换里面的偏振片试试,很多老相机液晶屏幕看不清楚都是换偏振片修复
发表于 2024-8-15 18:05:44 | 显示全部楼层
再用段日子,内置电池的传感器也该寿命到了, 就能换新了,所以不需要折腾了。
发表于 2024-8-15 18:37:50 | 显示全部楼层
有点像电池电压过高,屏幕驱动又没有稳压的症状
发表于 2024-8-15 18:49:53 | 显示全部楼层
会不会偏振膜老化
 楼主| 发表于 2024-8-16 10:02:18 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2024-8-15 18:05
再用段日子,内置电池的传感器也该寿命到了, 就能换新了,所以不需要折腾了。 ...
如果直接换新我就不会来数码之家看帖发帖了
 楼主| 发表于 2024-8-16 10:36:28 | 显示全部楼层
陈满神 发表于 2024-8-15 17:46
这种其实就是普通的液晶屏幕,彩色是色片的颜色,可以更换里面的偏振片试试,很多老相机液晶屏幕看不清楚都 ...
大佬你好这种屏是不是叫段码屏,之前确实看过修老式掌机的换偏振片,但不是很清楚是不是同一个类型的屏幕
发表于 2024-8-16 11:56:45 | 显示全部楼层
最便宜的解决办法:手工搓一个遮光罩
完美解决
GMT+8, 2025-8-11 11:48 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Redis On.
