查看: 2981|回复: 16
[其他] 拆一个净水机四面阀,并试验
发表于 2024-9-7 12:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个阀门相当于电路上的联动,一路关水压力大的话,同时切断另一路.
外表看起来,一路是直通的,一路是拐了弯的,先看直接的这边,其实是个三通.
这个就是直通的那一面:
下面就是膜结构,两片黑膜,上面一片承接来自上路的水压,中间一个传动,下面的膜片负责关断水.
有同学说画一个图:原理,当A通水到B正常通水时,膜片受力小,CD向可以正常通水;比如B端关闭,此时膜片受水压,中间有传导,下面的膜片就会关断CD的水流.
注意
我今天试了,如果纯水这边压力过小,就算关了净水,它的压力不足以关闭废水.如果压力太大,比如,用进水来控制废水,进水压力大了,废水这边直接不能出水.
我今天试验1: PP棉+活性炭+PP棉+超滤+RO膜,在这样一个系统里,用纯水压力来控制废水,它就控制不了.关闭纯水后,废水不关,试验十多次,偶尔有一次能关.
试验2:跳过超滤膜,(超滤从系统中减出来)这样纯水压力稍大一丁点,纯水开关关闭后,废水延时差不多半分钟关闭,反复试验十来次,证明可行.
试验3:用进水来控制废水,双面阀一边接进水管,一边接废水管,废水管直接不能出水!把AB端调整到超后面,废水也不能出水.也就是AB端压力过大,直接顶死了CD.
也就是说这个阀有压力局限,至于多少到多少可用,我没有条件试验,或者厂家有参数.
相关帖子
发表于 2024-9-7 13:26:36 | 显示全部楼层
画个原理图更能加深理解
发表于 2024-9-7 14:21:24 | 显示全部楼层
第一次见,没看懂起什么作用呢,什么样的净水器上会用到它
 楼主| 发表于 2024-9-7 14:25:49 | 显示全部楼层
无电的净水器上用,有电的是用电控制的.
比如纯水关闭,压力增大,它就可以自动关掉废水.这样可以在不关总阀门的情况下把废水也断开.
发表于 2024-9-7 14:32:00 | 显示全部楼层
我拆的净水机里没看到有这个,有个单向阀
 楼主| 发表于 2024-9-7 14:37:00 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-9-7 14:32
我拆的净水机里没看到有这个,有个单向阀
有电的是用水流开关控制的,叫水流开关,断电就闭合,切断了水路,废水管不会漏水出来.
这个是无电的用的,关纯水,同时切断废水管.
发表于 2024-9-7 15:22:01 | 显示全部楼层
saihorse 发表于 2024-9-7 14:25
无电的净水器上用,有电的是用电控制的.
比如纯水关闭,压力增大,它就可以自动关掉废水.这样可以在不 ...
这样解释就明白了,谢谢
发表于 2024-9-7 15:39:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无电的净水器上用,有电的是用电控制的.
总阀成了摆设。
发表于 2024-9-7 16:03:22 | 显示全部楼层
第一次见这种阀门
 楼主| 发表于 2024-9-7 16:40:28 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2024-9-7 15:39
总阀成了摆设。
总阀在净水器前面,一般装在台下,或者手不方便操作的地方,有了这个阀,放水时只打开净水龙头就可以用水,关了净水龙头废水同时关闭,方便多了.
不过,装的时候要试验,并定期检查能不能关闭废水.我今天试了,如果纯水这边压力过小,就算关了净水,它的压力不足以关闭废水.如果压力太大,比如,用进水来控制水,压力大了,废水这边直接不能出水.
发表于 2024-9-7 16:47:40 | 显示全部楼层
原来是这样的,捡到过一个,以为真的坏了,就扔垃圾筒处理了
发表于 2024-9-7 18:14:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
saihorse 发表于 2024-9-7 16:40
总阀在净水器前面,一般装在台下,或者手不方便操作的地方,有了这个阀,放水时只打开净水龙头就可以用水 ...
这是一种奇特的设计。
发表于 2024-9-8 15:02:51 | 显示全部楼层
无电的净水器上用,有电的是用电控制的.
感谢解答,无电的RO机?那对水压要求很高吧
发表于 2024-9-8 16:02:07 | 显示全部楼层
这个是无电的用 ...
那不是水流开关,那是压力开关,有低压开关和高压开关。
发表于 2024-9-8 16:13:07 | 显示全部楼层
我也拆过:https://www.mydigit.cn/forum.php ... 2337&highlight=
 楼主| 发表于 2024-9-8 18:57:51 | 显示全部楼层
没有压力表,不好说具体数,我家乡镇自来水,家在五楼,可以用.而且还是125G的旧膜,如果换个400G以上的更没有问题.
 楼主| 发表于 2024-9-8 19:01:32 | 显示全部楼层
除了低压开关与高压开关之外,还有一个开关叫进水电磁阀。断电这个阀门断开,保证里面的水不出来,也不能进空气。
低压开关是进有进水水压才闭合,保证泵不干烧。
高压开关是压力大了断开停机,以实现关净水龙头或储水桶压力够了自动停机。
GMT+8, 2025-7-19 07:07 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
