查看: 1207|回复: 49
[手动] 钻头规格好多,如何整理收纳比较好?
发表于 2024-9-17 16:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多钻头外观看起来差不多,
其实规格不同,
钻头一多就特别乱,
怎么办好呢
发表于 2024-9-17 16:38:32 | 显示全部楼层
你这也不多呀
 楼主| 发表于 2024-9-17 16:56:06 | 显示全部楼层
还有些放在袋子里,没拿出来
发表于 2024-9-17 16:58:13 | 显示全部楼层
搞个矿泉水瓶,装里面随手一扔
发表于 2024-9-17 17:03:30 | 显示全部楼层
弄个这样的,把铣刀换成钻头就行了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-9-17 17:12:00 | 显示全部楼层
adoqqdg 发表于 2024-9-17 17:03
弄个这样的,把铣刀换成钻头就行了
这种架子也可以放小钻头么?
 楼主| 发表于 2024-9-17 17:12:32 | 显示全部楼层
叮咚真好 发表于 2024-9-17 16:58
搞个矿泉水瓶,装里面随手一扔
要用的时候,如何找到对应规格的钻头?
发表于 2024-9-17 17:28:34 | 显示全部楼层
一个行医16年的牙医告诉你,可以用这个
 楼主| 发表于 2024-9-17 17:33:05 | 显示全部楼层
yjjatqihc 发表于 2024-9-17 17:28
一个行医16年的牙医告诉你,可以用这个
这个是打磨头,不是用来放钻头吧
 楼主| 发表于 2024-9-17 17:33:23 | 显示全部楼层
一个行医16年的牙医告诉你,可以用这个
可以向你询问牙科问题么
发表于 2024-9-17 17:34:18 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-9-17 17:33
可以向你询问牙科问题么
可以问的啊,那个架子,也有不同的直径孔。
 楼主| 发表于 2024-9-17 17:35:17 | 显示全部楼层
弄个这样的,把铣刀换成钻头就行了
看起来多,其实就13个口径,普通家里钻头型号肯定比这个多吧
发表于 2024-9-17 17:43:23 | 显示全部楼层
这还不简单,去买个离心管架就行了,就是几年前做核酸时,存放采样后的管子的架子。
发表于 2024-9-17 17:44:14 | 显示全部楼层
随便找几个小袋子,  1.几的, 2.几的, 3.几的,4.几的,5.几的,6.几的, 分开放几个袋子就可以了
 楼主| 发表于 2024-9-17 17:48:17 | 显示全部楼层
搞个矿泉水瓶,装里面随手一扔
瓶子里所有型号钻头混在一起么?
发表于 2024-9-17 17:55:33 | 显示全部楼层
我是直接放在盒子里面,随用随找
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-17 18:01:42 | 显示全部楼层
一、找个盒子装起来(混装)
二、找个木板钻上不同直径的眼(根据需要),像5楼那样。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-9-17 18:06:58 | 显示全部楼层
pdshuixiang 发表于 2024-9-17 17:55
我是直接放在盒子里面,随用随找
你用的什么盒子,可否上个图
 楼主| 发表于 2024-9-17 18:09:54 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-9-17 18:01
一、找个盒子装起来(混装)
二、找个木板钻上不同直径的眼(根据需要),像5楼那样。 ...
你这方法不错,你的木板上立了多少个钻头呢
可否把图放上来
你用的盒子密封性怎样,不怕钻头受潮后生锈么
发表于 2024-9-17 18:19:09 | 显示全部楼层
可否把图放上来
我是用盒子混装的,北方没有受潮的问题。
以5mm为分界点,5mm以下的和大于5mm的分开装在两个盒子里,1mm的就单独放了。
GMT+8, 2025-6-5 18:47 , Processed in 0.390001 second(s), 16 queries , Redis On.
