查看: 1841|回复: 18
[工仪] 我也改造胜利890C万用表
发表于 2024-9-19 15:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本坛有胜利890C改造升级的帖子。胜利890C万用表改锂电直供改9999显示增加频率、占空比功能 - 创意DIY 数码之家 (mydigit.cn)我参照进行了改造。改4000字,改测量速度,改锂电。我改锂电的方法是用7号电池盒代替9V电池扣,用一节10440锂电池供电,加一个占位筒。改后充电更方便。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-9-19 15:14:46 | 显示全部楼层
不错不错
这样也可以用7号电池应急咯?
发表于 2024-9-19 15:34:06 | 显示全部楼层
两节14500锂电吧
发表于 2024-9-19 15:50:38 | 显示全部楼层
应该是4节的电池座,一个占位,3节铁锂
发表于 2024-9-19 17:00:45 | 显示全部楼层
磷酸铁锂更合适吧
发表于 2024-9-19 17:19:06 | 显示全部楼层
10440锂电
发表于 2024-9-19 17:19:12 | 显示全部楼层
还是把原厂那颗6208 LDO换成6206,然后把电池正极飞线到6206的输入端的改造比较好,这样直接用单锂电供电就行了,效率比6208把9V降压到3.xV高很多,电池续航也长。
发表于 2024-9-19 17:33:55 | 显示全部楼层
可以省一节1,5V的干电池
发表于 2024-9-19 18:45:02 | 显示全部楼层
既可以用干电池,也可以用锂电,不错。
发表于 2024-9-19 22:02:26 | 显示全部楼层
学习了,有空也有样学样捣鼓一下。
发表于 2024-9-20 01:00:25 | 显示全部楼层
9v可以用一节锂电,这电表的允差挺宽的
发表于 2024-9-20 07:41:57 | 显示全部楼层
两用的,不错不错,活着就是折腾
发表于 2024-9-20 08:30:21 | 显示全部楼层
学习,借鉴,改进。
发表于 2024-9-20 08:37:07 | 显示全部楼层
1.5v升压到9v?
 楼主| 发表于 2024-9-20 17:11:02 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2024-9-19 15:14
不错不错
这样也可以用7号电池应急咯?
两节7号新电池,也许能用。这个是胜利890c,芯片工作电压3V
 楼主| 发表于 2024-9-20 17:13:15 | 显示全部楼层
胜利单锂电可工作,加个占位筒,要改造低电压检测。两节不用动电路。
 楼主| 发表于 2024-9-20 17:14:02 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2024-9-19 15:50
应该是4节的电池座,一个占位,3节铁锂
这个表3V就能工作。
 楼主| 发表于 2024-9-20 17:16:21 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-9-19 18:45
既可以用干电池,也可以用锂电,不错。
干电池只适合这个表,也要改造线路,否则低电压提示,电池旧了就不能用。
 楼主| 发表于 2024-9-20 17:21:08 | 显示全部楼层
提示,如果用两节锂电池,适合各种表。如果用一节锂电池加一节占位筒,要改造电路,且只适合芯片供电低于3.3V的万用表。电池是7号,也叫AAA,规格10440锂离子电池,电压3.7-4.2V。
GMT+8, 2025-7-22 04:54 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
