查看: 2290|回复: 56
[工仪] 基本完成的7107三位半毫欧表
发表于 2024-9-20 08:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个表分4档位,200欧姆,20欧姆,2欧姆与200毫欧
这次全都实现了,把测试结果展示一下
200欧姆档位,测100欧姆精密电阻
测10欧姆精密电阻
20欧姆档位,测10欧姆精密电阻
测10欧姆精密电阻
测1欧姆精密电阻
2欧姆档位,测1欧姆精密电阻
测0.1欧姆精密电阻,0.1欧姆电阻测量就应该采用四线测量了,不然会受到
影响使测量值偏大1-2毫欧,这是2线测量的,因为这个电阻脚太软,不方便四线测量
测10毫欧精密电阻,四线测量,所以精度没问题
测2毫欧精密电阻,四线测量,
表笔短接归零
200毫欧档位,表笔短接有0.1毫欧的底数
测100毫欧精密电阻,2线测量,还是有影响,同上
测10毫欧精密电阻,四线测量,排除0.1毫欧底数,就是10毫欧
测2毫欧精密电阻,四线测量
总结,经过数个版本的试验,这版基本达到目标,精度尚可,但是这个东西被内阻仪给碾压了,没什么价值了
还有改进空间,但是是否还需要进一步完善呢,犹豫中
最后感谢闲鱼购买我前期的试验板的朋友,帮我清理了那些半成品,虽然它们使用也没问题
参与人数 3家元 +66 收起 理由
飞向狙沙 + 24 謝謝分享
vip2128 + 30 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
发表于 2024-9-20 09:18:34 | 显示全部楼层
不错不错……挺准的
发表于 2024-9-20 09:24:54 | 显示全部楼层
大神就是不一样,佩服
 楼主| 发表于 2024-9-20 09:47:52 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-9-20 09:18
不错不错……挺准的
哈哈,还可以吧
 楼主| 发表于 2024-9-20 09:48:27 | 显示全部楼层
jjm6361 发表于 2024-9-20 09:24
大神就是不一样,佩服
哈哈,我是无神论者
发表于 2024-9-20 09:50:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着挺好的,精度高,成本低。
发表于 2024-9-20 09:54:43 | 显示全部楼层
yjch 发表于 2024-9-20 09:50
看着挺好的,精度高,成本低。
可惜耗电,只能做台表
发表于 2024-9-20 09:56:11 | 显示全部楼层
以前的老万用表或者测量仪器用的都是这种A/D转换芯片,ICL7106和7107的精度能满足要求,就是功耗有点大,所以后来很多万用表都用了低功耗的芯片,电池也由9V改成3V电池供电了。
发表于 2024-9-20 09:56:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-20 09:57:38 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-9-20 09:56
以前的老万用表或者测量仪器用的都是这种A/D转换芯片,ICL7106和7107的精度能满足要求,就是功耗有点大,所 ...
7106还可以,功耗小
发表于 2024-9-20 10:10:39 | 显示全部楼层
大工程,可喜可贺
 楼主| 发表于 2024-9-20 10:11:52 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-9-20 10:10
大工程,可喜可贺
哈哈,毛毛雨啦
发表于 2024-9-20 10:42:35 | 显示全部楼层
精度够高的
大功告成,恭喜恭喜!
发表于 2024-9-20 11:32:27 | 显示全部楼层
看起来制作的不错,精度挺高。
发表于 2024-9-20 12:04:00 | 显示全部楼层
这个不错呀!!!
发表于 2024-9-20 14:04:01 | 显示全部楼层
不错不错,挺准啊
发表于 2024-9-20 16:06:28 | 显示全部楼层
感谢闲鱼前期购买的朋友
把你的bug变成你的钱
 楼主| 发表于 2024-9-20 16:23:32 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-9-20 16:06
感谢闲鱼前期购买的朋友
把你的bug变成你的钱
我去,说啥呢,以前的也没有问题,就是还不完美
发表于 2024-9-20 16:42:29 | 显示全部楼层
哈哈,主要是价格便宜,也没多钱
GMT+8, 2025-7-21 16:38 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
