查看: 1768|回复: 27
[家电] 净水机24V/1.7A电源适配器维修记
发表于 2024-10-7 19:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
4年多的反渗透净水机5月底出现保护打嗝现象,用24v的工业电源换下来,应是进水坏了,也是一时脑子进水+手贱插电试了一下,随着嘭一声开始了几个月断断续续的折腾~~
乍一拆开傻眼了--坏成这样还能修么--发扬修理工精神!
偶在PDD上看到24v/2A的电源6.x包邮入了一个,插上就打嗝带不起来,还好退了款,后一研究芯片功率才27w,改成12v留作他用了,教训--能胜任的得15以上
经过一顿清理、打磨终于有个样了,也有了信心
但烧焦的几个取样电阻实在看不太清,好在坛友esp888的贴子给了莫大的帮助,1.2/1.5/1.5/2.7=0.39欧,在此表示感谢 https://www.mydigit.cn/thread-85502-1-1.html
经过一番学习、操作@¥%#&*......查找了N个被烧坏的元件,好在平时积攒的板子多,一顿拆
但是这个主控6853找不到,开始4.5盲狙了一袋电源芯片,没有可用的,后2块包邮买了2个
把已知坏的元件换上通电1-2s,啪一声爆管了
看来技艺不精、急于求成不行,本来修这个也是个学习的过程
接下来好好学习了这类电源的原理、维修经验、常见故障......
查到了烧坏的6853的4脚连接取样电阻的R11和6脚方波输出反向二极管,难怪炸管
换上另一个SOP-8的6853,接低压试机6脚没有电压和方波,再买2个SOT23-6的6853,还都是没有,可能空载保护?试试再说,这回正经做了一个保护开关40w灯泡组合
随着灯泡一闪,输出电压有了,但到了44v!
查取样电阻39K开路,换了431控制极最高才到2v,还没到2.5v(看来占空比最大时电压可到40v),换431、817依旧,最后发现给431供电的0欧电阻开路了,短接后电压23.6v,吹个LED换上,703胶固定完工,上机正常!
假期没用几天发现负载大时还是保护,过载保护还有问题,再研究.......
R11由510换成470不至于,倒是那个电容C5炸管后不一定抗的住高压,吹下来量表显只有300p,参考上文,换个470p(表测568)有所改善还是不彻底,改成1000p(表显1150)好了
另外23.6V的电压有点低,把取样下电阻100k换成47k,升到24.3v,上机彻底解决!
总结:修来不值,就图一乐,并对开关电源的理解更深入全面了一点
在此分享记录
补充内容 (2024-11-5 16:36):
C5换了还是不彻底,把2脚的C7 CFB换了才好
坏的元件:保险管,2个整流,MOS,4个取样电阻,6853,GATE二极管,电流检测输入电阻电容,Cfb,取样电阻
参与人数 4家元 +105 收起 理由
兔包公 + 30 認真發帖
杨成通 + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
nokia5320 + 15
发表于 2024-10-7 20:04:49 | 显示全部楼层
乐趣在于折腾,技术也学到了
发表于 2024-10-7 20:09:38 | 显示全部楼层
李云龙:你他娘的真是个人才...
二○二四年十月七日
发表于 2024-10-7 20:18:03 | 显示全部楼层
还是时间充裕,不然打理板子就够呛。
发表于 2024-10-7 20:36:48 | 显示全部楼层
这一响烧的真不少
发表于 2024-10-7 20:43:17 | 显示全部楼层
有裸板电源,尺寸合适可以电流高点
 楼主| 发表于 2024-10-7 20:47:41 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-10-7 20:36
这一响烧的真不少
场管一炸,周边好多元件直通市电,会坏一堆
当时见好就收会好很多,但一定领悟了不了这么多
发表于 2024-10-7 20:48:17 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉,但是建议学习也没必要找这种泡水板学习
发表于 2024-10-7 21:04:39 | 显示全部楼层
总结的好,就是学东西。不是为了省钱
发表于 2024-10-7 21:11:31 | 显示全部楼层
分析的详细透彻,适合开关电源维修学习。
发表于 2024-10-8 07:53:58 | 显示全部楼层
这是稳压失控,试机应该接好表检测输出,手不离开关,或先检测取样电路正常才能试机。
 楼主| 发表于 2024-10-8 08:12:11 | 显示全部楼层
xuleqin 发表于 2024-10-8 07:53
这是稳压失控,试机应该接好表检测输出,手不离开关,或先检测取样电路正常才能试机。 ...
接了表的,有了炸管的教训,手不敢离开,但取样电阻好测,431供电难料,实测控制极最高才到2v
看来占空比最大时电压可到40v
 楼主| 发表于 2024-10-8 08:12:20 | 显示全部楼层
看来占空比最大时电压可到40v
发表于 2024-10-8 08:19:58 | 显示全部楼层
我还以为净水器就只是几个不同材质的滤芯过滤一下,没想到还要电源。
发表于 2024-10-8 08:59:06 | 显示全部楼层
涨了不少知识,,,,
发表于 2024-10-8 09:02:34 | 显示全部楼层
大哥,你这签名少了个“本拉灯精神”,
发表于 2024-10-8 09:14:55 | 显示全部楼层
烧得如此惨不忍睹,只能放弃了
发表于 2024-10-8 09:20:00 | 显示全部楼层
看样子
国庆7天都在捣鼓这个了
技术真好学习了
发表于 2024-10-8 09:24:45 | 显示全部楼层
这个学习一下,家里的净水器也是24V的
发表于 2024-10-8 09:48:39 | 显示全部楼层
净水器用1.7A电源有点小,正常工作电流都有1A多了,起动电流会大一些
GMT+8, 2025-6-26 21:31 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
