查看: 979|回复: 20
[手机] 20240216-0220过年修低音炮
发表于 2024-10-13 22:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
20240216 周五 晴天
    今天是初七,该开门了,一上午全部时间用在修家带去的低音炮上,
    这个2001年买第一个二手电脑的时候跟着来的低音炮,也算是尽忠职守,兢兢业业,
    20多年没断过电,成天通电烧着,结果,三十那天天黑前擦它,才发现,声音开不大,
    而且一个声道没声音,当时拆开看看没什么明显的虚焊,只好这么凑合了,
    音量开到头,声音也很一般,年就这么过来了,
    今天没事开门第一天,带去门市修一下,拆开,先把坏了20多年的单列6脚电位器换了一个,
    还真有合适的,能按上,就是稍微高点,然后取下板子,挨个拆电容们,
    基本上都不怎么样,容量下降得太多,有的如1uF的只有0.1--0.6换,
    100UF剩40-60UF换,2.2UF可能剩下几个NF甚至0.22的等于0,都换,
    最终,换了10个才解决。开始换完八个试机,还是一个声道响一个声道不响,
    继续查,发现是一个2030芯片的1脚的0.22的电容一点容量都没有,
    难怪用信号直接送给2030的1脚声音很大
    (说明俩功放块的电路都正常了,之前差别很大因为很多电容都小得多。)
    最后换上那个0.22的电容(换了个0.47的)声音上去了,两声道大体平衡了,可以开很大声音了,完美,
    几乎等于是翻新了一遍。完成后,装机,一上午就过去了,好家伙,12点半了,走人。
    午饭面条,2024年2月16日14:32:19
    下午3点半来门市,开始无活,玩,修从安鑫那里买的扫码共享充电器,半天灯闪一下,
    后来拆开发现输出10V680uf电解顶壳了,换一个470UF的10V的,换上就好,
    也不闪一下了,但是输出还是偏低,只有4v多点,但是电流大了输出也高,
    不知道怎么回事,反正不敢用,不好用。
    来个白头发个不高胖墩墩的老太太,修个壶,换蒸汽开关,收15¥。
    就这一个进账的活儿。2024年2月16日18:51:35天黑归
20240217 周六 晴天
    早7点半起,吃饭上班,来了无活,
    今天一早到了我4.99¥买的一根封口机的加热丝,换上,总算把封口机修好了,正规化了。
    后来就一上午无活,傻玩。很无聊。2024年2月17日12:20:38中午回家
    下午3点半来,无活,玩,快递送来6.21¥买的40条油烟机吸油棉。
    以及我买的1斤湿西瓜子8.98¥,别的就没来,一下午又没事干。
    拿出俩电子管功放试试音。2024年2月17日17:04:21 天黑归
20240218 周日 小雨
    早7点半起,吃饭上班,无活玩,后来10点半,民哥来,
    修电视遥控搭铝胶带修按键不灵,也是白忙活。还一根接一根的抽烟,呛得我没法。
    11点多走的。2024年2月18日11:28:41
    中午回家,下午就没来门市,因为中午就小雨,下午阴天很厉害,所以干脆不去了。
    结果一下午,谈好两笔买卖,一个是16位游戏机有人要,北京的,70包邮,
    一个是俩8位老卡一好一坏,分别是15+5,再加运费共30包邮,保定的。说好明天安排发货。
    后来收拾韭菜,一大捆,晚饭后玩,1点休息2024年2月19日00:59:55
20240219 周一 阴  正月初十
    7点半起,9点上班来了无活,赶紧找出16位游戏机全套,
    收拾打包游戏机本身用一块电脑主板保护底部,
    一块纸盒子保护顶部, 机器本身还缠着一层缓冲。也只能这样。
    而手柄,还有转换器和线都套袋放在一个光驱盒子里,跟主机并排放互相保护,
    电源毕竟沉近1斤,用发罐头来的泡沫塑料挖一下,装进去,这样安排,
    然后装入一个发电暖气的盒子里边,重量超过1.8KG;
    发北京用优惠是2.9+1.1正好4¥,这可比平常发中通便宜多了,
    中通也是发北京12,超重加倍,所以,这个怎么也省。
    另一个保定的,要2个8位老游戏卡,都是带芯片的那种,一个好一个坏,
    找出来,用纸壳子边缘夹住,缠胶带硬保护,然后装箱,封包,也安排好,这个好像也是2.9吧,
    因为不算超重两个是5.8¥现在等于是6.9¥了。
    一上午还来了3个快递,分别是2包共1斤的话梅瓜子11.23¥。
    1份粘马桶和地面的胶泥。还有5个试吃装的咸味的牛舌饼5.57¥。
    11点半多,快递来取件,发走了,最后共花了6.9¥跟预期的一样,可算发出去了。
    2024年2月19日12:28:35回家
    下午3点半来,还是无活,玩一下午,天黑归2024年2月19日18:58:00
20240220 周二 阴 小雪到暴雪
    7点半起,吃饭上班,无活玩,今天很冷-1°c。说是下雪。
    下午不出来了。反正也没人没活。2024年2月20日10:09:29
    快递送来我买的两样东西,一个是5个50K随身听电位器2.01¥
    一个是我用60.73¥红包+商家让利28.8¥+我另外花5.9¥买的价值110多的128G的sanstand的SD卡。
    中午回家,下午不一定来了。天阴2024年2月20日12:16:51
    下午因为2点就下雪,所以不去门市了,玩一天。下午3点半才睡,5点不到起来的,
    局部停电,是因为外边做水导致跳闸,合闸就好。
    也就是在15点58,昨天16:08那个从咸鱼上找我问我在哪,自提的小子,
    叫四月一日君。问我300G的2寸半的厚小服务器盘,在不在,我地址在哪,
    结果,我给他发地址,然后怕他来找,现翻就麻烦,先自己翻出来给放着,
    结果,也不搭理我,也不来,今天15:58他什么也没说直接拍付,然后又申请退款,神经病,
    我于16点50左右给他退了。
    今天,保定和北京的两个快递先后送到,也是先后确认的。很不错。
    晚上23点才看到,挨个好评给他们,总算俩加起来正好100块钱包邮,
    扣除7¥的运费,还能剩下93¥,算是不错。2024年2月20日23:25:04
参与人数 1家元 +30 收起 理由
没良心的 + 30
发表于 2024-10-13 23:19:59 | 显示全部楼层
换那么多电容真够折腾的
 楼主| 发表于 2024-10-13 23:26:49 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-10-13 23:19
换那么多电容真够折腾的
几乎全换了
发表于 2024-10-13 23:46:30 | 显示全部楼层
换电磁炉功率管。收多少?
换波轮洗衣机桶4根拉杆,收多少?
上门要收上门费么?
年纪大了,没人请。我也干维修了。
 楼主| 发表于 2024-10-14 07:35:43 | 显示全部楼层
128 发表于 2024-10-13 23:46
换电磁炉功率管。收多少?
换波轮洗衣机桶4根拉杆,收多少?
上门要收上门费么?
得看各地的情况吧?反正电磁炉换磁控管,怎么也得百八十的,要是变频的,买就这价了,基本上大件半工半料(当然买翻新的便宜些)
洗衣机相关的,很少修了,尤其今年西边二手家电搬到隔壁,他夏天修空调什么的,冬天也不能饿着啊,白电上门,拉回来修,基本上洗衣机就没我什么事了。我不上门,所以,谈不上上门费
发表于 2024-10-14 08:17:03 | 显示全部楼层
没事看看日记
发表于 2024-10-14 08:56:39 | 显示全部楼层
2001年的2030都是如假包换的正品,能够永葆青春,一直坚持了二十多年实属难得!
发表于 2024-10-14 09:03:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电解电容有效期大概是10年
发表于 2024-10-14 09:07:02 | 显示全部楼层
坚持了二十多年实属难得
发表于 2024-10-14 10:31:19 | 显示全部楼层
音箱是麦博吧,还是这种老机器耐用。
发表于 2024-10-14 10:34:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好久不见发帖了啊。
发表于 2024-10-14 11:18:04 | 显示全部楼层
换那么多电容
发表于 2024-10-14 11:26:56 | 显示全部楼层
电容质量还是差点意思,以前音响上的电容,30多年了,很多容量都下降的很少,当然里面也有质量差的,漏液一塌糊涂
同一个机器,相同的功能,不同品牌电容混用,这些厂家也是能干,结果漏液损坏的都是一家的,另外品牌的完好
所以,终归是质量问题
发表于 2024-10-14 16:31:24 | 显示全部楼层
这玩意看上去做工还不错的
发表于 2024-10-15 11:17:48 | 显示全部楼层
我的一个用了十几年的漫步者2.0音箱也是声音不对,也不会修,干脆不用了。
楼主闲鱼上卖二手物品的生意不错!
发表于 2024-10-15 11:25:28 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2024-10-14 07:35
得看各地的情况吧?反正电磁炉换磁控管,怎么也得百八十的,要是变频的,买就这价了,基本上大件半工半料 ...
修个电磁炉80.这里估计很难。我修过几个,都是以前拆旧机撰下来的材料。收20---30元。附近有2家维修店。有时候是想交流互通一下,否则都不知道人家收费。不上门接不到大件家电,能活么?
发表于 2024-10-15 11:32:57 | 显示全部楼层
厂家减配卷价格,让修的没法要价,高了他去买新的了,他不管它减不减赔钱,只要能用,更别说寿命了!所以没法干
发表于 2024-10-24 16:38:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好多维修店基本都在卖家电了!现在啥都生产过剩,所以挣钱更难!
发表于 2024-10-24 20:07:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
生意是不好做了,薄利多销赚一元是一元,总比不干强。
发表于 2024-10-24 20:57:15 | 显示全部楼层
又来看日记了
GMT+8, 2025-5-15 12:31 , Processed in 0.343200 second(s), 11 queries , Redis On.
