查看: 2845|回复: 19
k2p 2.4g信号很弱
发表于 2024-10-14 22:09:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
k2p 2.4g信号突然很弱,离得近才能搜的到,离远了直接没信号,有没有一样情况的。
 楼主| 发表于 2024-10-14 22:37:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5g信号正常,是不是烧了功放
发表于 2024-10-15 00:57:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检查是不是漏油太厉害了导致烧了。。。
发表于 2024-10-15 06:50:10 | 显示全部楼层
用的年数太久,元器件老化功放烧了吧!?
发表于 2024-10-15 07:33:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是2.4G功放烧了,找人换芯片吧。
发表于 2024-10-15 11:22:47 | 显示全部楼层
我有一个K2就是这样的情况,2.4很弱很弱,5G正常,估计就是大家说的功放烧了。
发表于 2024-10-15 11:25:34 | 显示全部楼层
固件问题,,或,2.4G功放挂了,
 楼主| 发表于 2024-10-15 12:13:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2024-10-15 00:57
检查是不是漏油太厉害了导致烧了。。。
漏油?哪里漏油
 楼主| 发表于 2024-10-15 12:14:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alexflying 发表于 2024-10-15 06:50
用的年数太久,元器件老化功放烧了吧!?
功放烧了能检测吗
发表于 2024-10-15 13:43:44 | 显示全部楼层
功放烧了· ·  换WIFI 7了  基本没有维修的价值了
发表于 2024-10-15 14:53:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有两台k2功放挂了
发表于 2024-10-15 16:02:41 | 显示全部楼层
2.4g的供电查一下
发表于 2024-10-16 15:46:15 | 显示全部楼层
k2pB1有个也是这情况。5G正常。
发表于 2024-10-16 16:36:17 | 显示全部楼层
2018年3月我106块转转买的也是A2的,
区别就是功放上没有屏蔽罩和散热胶垫,于是我自己加了胶垫,一晃6年半了一直正常。
做法就是在原机大胶垫上切下4mm宽的一条,然后切成4mm正方的小块,两片堆叠,放在功放上,装回板子,刚好顶到散热片。
发表于 2024-10-16 17:48:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
K2P真的是一代神机,斐讯团队如果好好做实业不弄金融,现在绝对是硬件第一梯队的。2.4信号不好尝试恢复出厂试一下,如果还是不行,可能烧了功放
发表于 2024-10-17 16:14:49 | 显示全部楼层
如果一直正常用没刷过固件之类的就突然这样了,基本上就是功放挂了,没啥修的价值
发表于 2024-10-17 16:30:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那必须是功放坏了
发表于 2024-10-19 08:43:34 | 显示全部楼层
更换功放容易吗?
发表于 2024-10-21 12:48:24 | 显示全部楼层
可以买新的了
发表于 2024-10-21 22:05:25 | 显示全部楼层
当时的理财产品,巨亏
GMT+8, 2025-9-2 03:09 , Processed in 0.062401 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
