查看: 1322|回复: 16
[示波器] 泰克四通道示波器TDS2014消缺及更换灯管
发表于 2024-10-22 09:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
         矿坛里收了台开机4百多次泰克四通道示波器TDS2014,试用功能正常,但屏偏暗,特别是在放大镜台灯下更看不清,因此想换下灯管提高屏亮度.   先在网上查原厂屏型号为LM32P073,淘宝下单了灯管,沒想到拆开发现屏巳换其他型号,紧急与商家联系,还好没发,拆出灯管量了尺寸,商家有货,但二根起拍,补差价后发了.
   这台机器拆过多次了,固定输入印板的英制螺丝少了二个,电源板英制螺丝未少但没一颗是上紧的. 从HP报费台表上找了二个十字的补上.
  图片有错位
参与人数 1家元 +30 收起 理由
dg99699 + 30 優秀文章
发表于 2024-10-22 11:11:39 | 显示全部楼层
图文分析细致,我换过TDS210和220屏幕的偏振膜,但效果不好。
发表于 2024-10-22 11:26:17 | 显示全部楼层
你直接改LED不就解决了?还简单省事,以后维修也更方便。
发表于 2024-10-22 11:51:03 | 显示全部楼层
不知道这灯管还是90度弯的!
发表于 2024-10-22 20:00:39 | 显示全部楼层
换LED  会 比灯管亮很多,功率也小
发表于 2024-10-22 23:35:45 | 显示全部楼层
灯管也有得卖
 楼主| 发表于 2024-10-23 08:13:55 | 显示全部楼层
dg99699 发表于 2024-10-22 20:00
换LED  会 比灯管亮很多,功率也小
  是的,刚好有这规格灯管买,不费心改LED了.  另外查了网上贴子有说换LED偏色的,所以还是用了灯管.
新灯管对比度调到30%非常清楚了,老的要调到70%以上,而且必须30--45角度半朝天的样子看,否则就不清楚.
发表于 2024-11-9 19:51:10 | 显示全部楼层
我都看了两次帖子了,感觉很受教育。
发表于 2024-12-11 17:47:56 | 显示全部楼层
了,感觉很受教育。
发表于 2024-12-11 18:48:32 | 显示全部楼层
好手艺,赞一个
发表于 2024-12-11 22:45:14 | 显示全部楼层
能这样换,是高手来的。请教个问题:固伟的模拟机测一个4M的3脚晶振,中间脚是地。X接第1脚,Y接第3脚。如图波形。此时如果只撤掉Y探头,显示X波形没啥变;但如果只撤掉X探头,屏幕就显示不出波形了。这正常??或者是Y通道跟X是有区别??实际使用上,我感觉Y不好调节;X就很容易得到波形。
发表于 2025-3-17 09:09:52 | 显示全部楼层
新灯 ...
原机本来就是效果很差的伪彩屏,根本不用担心偏色
发表于 2025-3-21 14:16:44 | 显示全部楼层
128 发表于 2024-12-11 22:45
能这样换,是高手来的。请教个问题:固伟的模拟机测一个4M的3脚晶振,中间脚是地。X接第1脚,Y接第3脚。如 ...
2个通道的,大多数情况会用通道1信号触发。是不是去掉x后,就没了触发信号了。
发表于 2025-3-25 22:17:53 | 显示全部楼层
这么好的示波器值得换个新壳子啊。
发表于 2025-3-26 09:29:04 | 显示全部楼层
楼主多少入手的呢
发表于 2025-3-26 20:13:45 | 显示全部楼层
又看到你们玩示波器!
发表于 2025-8-7 16:38:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
咋觉得没啥提升
GMT+8, 2025-8-27 05:45 , Processed in 0.171601 second(s), 14 queries , Redis On.
