查看: 1273|回复: 31
[手持表] 看看众姨ZT102的精度
发表于 2024-10-29 08:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天石墨说了要看阿姨,给他安排上
参与人数 1家元 +30 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2024-10-29 08:40:56 | 显示全部楼层
测量值有几个偏大一点,看起来应该可以校准一下。
发表于 2024-10-29 08:44:25 | 显示全部楼层
是电阻有问题,那个100R的,绝对不是100.000000000000R。
发表于 2024-10-29 08:44:54 | 显示全部楼层
这机子咋看着那么好看呢?但不能再买了!!!
 楼主| 发表于 2024-10-29 08:45:02 | 显示全部楼层
哈哈,这个我承认
 楼主| 发表于 2024-10-29 08:45:59 | 显示全部楼层
哈哈,为什么
发表于 2024-10-29 08:49:21 | 显示全部楼层
我是不能再买了---太多了。给人艰兄整误会了。
 楼主| 发表于 2024-10-29 08:51:28 | 显示全部楼层
不好的,可以处理掉啊
发表于 2024-10-29 08:53:44 | 显示全部楼层
精度可以了,够够的
人艰不拆了 发表于 2024-10-29 08:51
不好的,可以处理掉啊
还行,都很好。不是做科研,精度足够用了。
发表于 2024-10-29 08:57:33 | 显示全部楼层
也就这样了,不能有太高要求
 楼主| 发表于 2024-10-29 09:00:54 | 显示全部楼层
liuhaob 发表于 2024-10-29 08:57
也就这样了,不能有太高要求
哈哈,知足常乐
发表于 2024-10-29 09:10:35 | 显示全部楼层
你这表的线阻也太大了吧,1.9欧了。
 楼主| 发表于 2024-10-29 09:13:50 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2024-10-29 09:10
你这表的线阻也太大了吧,1.9欧了。
不是线组,是表的问题
发表于 2024-10-29 09:20:59 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-10-29 09:13
不是线组,是表的问题
两个鳄鱼夹都短接了,1.9欧是表的问题?直接短接表插孔看看是多少,如果短接表插孔也是1.9欧,那才是表的问题。
 楼主| 发表于 2024-10-29 09:24:17 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2024-10-29 09:20
两个鳄鱼夹都短接了,1.9欧是表的问题?直接短接表插孔看看是多少,如果短接表插孔也是1.9欧,那才是表的 ...
线组你看上个帖子,才0.3欧姆左右
发表于 2024-10-29 09:35:21 | 显示全部楼层
众仪的性价比可以啊
发表于 2024-10-29 16:47:53 | 显示全部楼层
众姨精度一般啊
不如少妇
发表于 2024-10-29 16:57:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1兆欧的0.01电阻可是真难找啊,
发表于 2024-10-29 19:47:19 | 显示全部楼层
1.9欧,表的底数有点大啊。
GMT+8, 2025-7-19 16:14 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
