查看: 1016|回复: 5
[外设] 关于公司网络的升级问题,多WIFI合成一名称
发表于 2024-11-1 16:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司搬了新址,地方大了很多。要在原来的基础上升级,主要是增加了三个吸顶AP。
现在的网络连接图是像下面这张图这样子的。。
1、光纤入户,接入电信光猫,光猫用网线连接路由器。
2、路由器负责拨号和对内网DHCP。整个内网由这个路由器管理,路由器用网线连接24口交换机。
   同时路由器设置WIFI:SSID名称:PTS_2.4G/PTS_5G(名字与实际有一点出入)
3、24口交换机负责分出多路网线,分别接到POE交换机,公司的文件服务器,内网打印机,20个台式机网口(同时在线机器可能在10台内)。24口交换机没有管理功能,直接插入网线就可以用。型号见“网络拓扑图”
4、5口交换机负责连接3台AP。(之所以要这个交换机,是因为3个AP都可以POE供电,而天花顶上没有布电源线到AP位置,且在买024口交换机时,忘记买带POE供电的,所以加了这个交换机)型号见“网络拓扑图”
5、三台AP,SSID分别命名为PTS_AP1,PTS_AP2,PTS_AP3。AP型号:TL-XAP1506GC-PoE/DC易展版。
网络拓扑图:
这几张是路由器的管理页面。路由器是腾达的。
这是AP1的管理页面:SSID名:PTS_AP1
设置静态IP:192.168.3.91
这是AP2的管理页面:SSID名:PTS_AP2
设置静态IP:192.168.3.92
这是AP3的管理页面:SSID名:PTS_AP3
设置静态IP:192.168.3.93
那么现在有个问题想请教大家:
现在老板要求把三个AP的WIFI名字都统一,只用路由器的SSID:PTS_2.4G/PTS_5G。(因为现在是一共有4个SSID名字的。)统一起来好管理。
有几种做法:需不需要增加或更换路由器??内网里同时在线的数量不会超过40台设备。不需用到专业的路由器,家用路由器应该就够用了。
两个交换机和AP是新买的,是不可能换掉的。老板会骂,因为这几个东西是我选的型号,我之前选这款AP的时候,是看到它可以用TP-LINK的路由器易展网络。不知道哪款路由器支持这三个AP?
发表于 2024-11-1 19:00:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 19:21:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 23:43:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 09:13:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-2 20:46:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 20:58 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
