查看: 1034|回复: 19
[外设] rk r87机械键盘进液修复
发表于 2024-11-4 10:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼21包邮买的RK r87。卖家说进了咖啡,导致串键。到手后没测试,没发现串键,倒是方向键都没反应了。开始拆。
外壳是卡扣,一个螺丝也无,要用撬片撬开外壳。拆开马上看看PCB板,果然已腐蚀,有一些干了的咖啡渍。18键热插拔。第一次用热插拔轴的键盘。我买的键盘都是便宜键盘,能用就行的。
方向键的轴座拆下来,焊盘用洗板水擦干净。
轴座装上去。
拆下全部轴体,键盘里面进了咖啡,轴体内部也有咖啡进去,轴体的透明外壳染成了咖啡色。
进了咖啡的轴体拆开刷洗。
补图,刚拆开的全貌。
定位板清洗干净。
全部装回后发现上建没反应,单独拆开上建轴座,没发现断线,上建周围轴座都拆除,发现一个断线位置。用铜丝连起来(在左键轴座下边)。再插上电脑测试,发现全部按键恢复正常。整装再测试一次,还是ok.可以用了。其实上键的灯也是也坏了,拆了PgDN的灯换到上键上。
正常使用中。
 楼主| 发表于 2024-11-4 10:13:46 | 显示全部楼层
断线修复的位置,左键轴座处。用手机开手电,放在PCB下方,沿着线路看才找到的。
发表于 2024-11-4 10:23:45 | 显示全部楼层
同款白色在用,我的是全键可插拔
发表于 2024-11-4 10:30:15 | 显示全部楼层
腐蚀断线,仔细修复基本能用
发表于 2024-11-4 10:31:10 | 显示全部楼层
清洗一遍确实很费功夫
 楼主| 发表于 2024-11-4 10:34:05 | 显示全部楼层
liqh 发表于 2024-11-4 10:31
清洗一遍确实很费功夫
我平时喜欢看旧物修复视频,就买了个有问题的试试修复翻新。
发表于 2024-11-4 10:34:06 | 显示全部楼层
到手之后的工程量具大
发表于 2024-11-4 10:35:05 | 显示全部楼层
整的漂亮,居然没翻车
 楼主| 发表于 2024-11-4 10:35:38 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2024-11-4 10:23
同款白色在用,我的是全键可插拔
刚刚看了下全键热插拔也很有性价比。
发表于 2024-11-4 13:01:27 | 显示全部楼层
大键位加易损件热插拔还是一次见。成功捡漏了
发表于 2024-11-4 21:20:21 | 显示全部楼层
问题不大,清理一下又可以继续干
发表于 2024-11-4 21:24:33 | 显示全部楼层
腐蚀的地方不大
发表于 2024-11-4 21:41:46 | 显示全部楼层
修过2 个键盘了   自己拿角磨机切开 改短的
发表于 2024-11-5 15:37:37 | 显示全部楼层
用手机开手电,放在PCB下方,沿着线路看。
高招学会了。
发表于 2024-11-6 07:43:48 | 显示全部楼层
全键盘热插拔的对于机械键盘确实好
发表于 2024-11-7 21:21:42 | 显示全部楼层
这个找问题比较麻烦,清理还是可以的。
 楼主| 发表于 2024-11-8 07:45:58 | 显示全部楼层
之前用的键盘是雷柏V500,感觉很按键卡涩,声音很响。用了这个rk r87后,才发现键盘按键居然可以这么舒服。
 楼主| 发表于 2024-11-8 17:31:11 | 显示全部楼层
是嘛,我看咸鱼有些便宜机械键盘,到手直接可以用的那种,也就30 40左右,之前淘了把雷柏的只要20还包邮。不过这个RK r87键盘手感比雷柏强很多,打字很舒服。
发表于 2024-11-8 19:46:56 | 显示全部楼层
看来倒上去的咖啡含水量高,原主人处理不及时,不过功夫不负有心人,祝贺修复成功。
 楼主| 发表于 2024-11-9 11:25:00 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2024-11-8 19:46
看来倒上去的咖啡含水量高,原主人处理不及时,不过功夫不负有心人,祝贺修复成功。 ...
拆开键盘后,闻到了一股咖啡香味。
GMT+8, 2025-7-19 12:12 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
