查看: 2015|回复: 81
[手机] 提心吊胆修手机,最后居然修好了。
发表于 2024-11-14 19:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
老婆大人的iqoo neo5洗衣服时进水不显示了,叫我给修修。
2021年买的,现在已经使用了1117天。高通870此乃神机也,现在依然运行流畅。
拆机就是从后盖加热后掰开。
发现里面到处都有零星的水渍。
拿掉喇叭小板,下面也有水渍。
水标都红了。
主板侧面也有进水的痕迹。
扒开电池,电池下面都有水渍,看样子进水比较严重。
机身电池下面还有水渍。
手机主板上面的水标也红了,
主板上的屏蔽罩不少,屏蔽罩能起到防水的作用吗?
现在不知屏蔽罩里面如何?
拆开电池保护板,发现一角已经发霉,才几个小时不可能这么快就发霉吧?
难道以前还进过水?
用酒精和牙刷清洗干净。
主板上也有发霉的痕迹,看样子以前也进过水,只是比较轻微,
这一次严重点,导致手机直接黑屏。
侧边按键排线下面看样子是腐蚀了很久才有的侵蚀。
全部东西拆开,用酒精清洗干净,然后用自己做的烤箱风干。
没有专用烤箱,就用快递盒子+吹风机制作一个。
把所有零件和主板放在里面,用吹风机低温档吹2小时。
温度保持在70度左右。
最后装机,cpu位置涂抹硅脂。
vivo手机主板很多地方都有点胶,这样主板的防水性能好不少。
BTB排线都有胶圈起到防护作用。
屏蔽罩上面的孔起什么作用?
我用透明胶带把小孔覆盖上,这样主板的防水性能是不是更好。
组装好后,心惊胆战的按了一下开机键,久违的画面出现了,就是不知能用多久?
参与人数 2家元 +60 收起 理由
wgm468 + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2024-11-14 19:40:07 | 显示全部楼层
进水没短路算好了,我试过直接挂机
发表于 2024-11-14 19:42:49 | 显示全部楼层
可以换新手机了。
发表于 2024-11-14 19:43:45 | 显示全部楼层
自制热风箱的办法不错。
发表于 2024-11-14 19:44:48 | 显示全部楼层
我有一个和你一样的温度计
发表于 2024-11-14 19:51:59 | 显示全部楼层
这个技术好
发表于 2024-11-14 19:53:21 | 显示全部楼层
870确实是神U
蜗牛换新吧,进水的会各种问题不断
发表于 2024-11-14 19:54:02 | 显示全部楼层
完全没有正确领会到领导的真实意图。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-14 20:03:54 | 显示全部楼层
密封太差,早早的就受潮了...
二○二四年十一月十四日
发表于 2024-11-14 20:06:19 | 显示全部楼层
感谢分享,来长见识
发表于 2024-11-14 20:19:03 | 显示全部楼层
功夫不负有心人,总算是有成效。
发表于 2024-11-14 20:21:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还不错修好了,否则给买个新的
发表于 2024-11-14 20:53:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不趁机审查审查?
发表于 2024-11-15 00:23:43 | 显示全部楼层
修得不错哦
发表于 2024-11-15 00:52:27 | 显示全部楼层
又能奋战一年多了
发表于 2024-11-15 01:25:08 | 显示全部楼层
10快上市了,该安排了
发表于 2024-11-15 05:43:10 | 显示全部楼层
pcb被腐蚀了只能看运气了
发表于 2024-11-15 06:21:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
屏蔽罩也要拆开才能彻底清洗干净。能用多久就看运气了
GMT+8, 2025-8-3 05:11 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Redis On.
