查看: 882|回复: 28
[其他] 锂电池新状态,默认多少v?
发表于 2025-1-3 02:50:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常来说,锂电出厂默认3.6v左右
但是这款带j的默认3.8v,感觉有猫腻。
放电2.8v只有2574,也算在误差范围内。
感觉还是不带j的更好,也就是中嘉的。
这新潮流家的别碰。
接下来充满测试自放电率如何。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
zzqqzzz + 30
发表于 2025-1-3 03:36:00 | 显示全部楼层
带字母的是瑕疵品?我多多上买的一些亿纬的25p 18650,我感觉自放电有点厉害。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
玫瑰余香 + 6 上次买的力神,就饿死了一节
发表于 2025-1-3 06:11:12 | 显示全部楼层
还有这说道?谢谢分享了。
至今不知怎么知道啥样的是动力性电池?
发表于 2025-1-3 06:26:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
标准应该是3.7V吧,满电有3.8V,到4.2V不等,我的一堆18650测的。
发表于 2025-1-3 07:10:32 | 显示全部楼层
这个得来学习一下   辛苦了
发表于 2025-1-3 07:13:04 | 显示全部楼层
出厂默认是标称电压,因为这种电压便于长期保存
发表于 2025-1-3 07:44:28 | 显示全部楼层
这个有什么说法吗?
发表于 2025-1-3 08:11:33 | 显示全部楼层
拿支付宝扫一扫二维码,看结果和旁边的序列号能不能对上,东磁这款很多套皮假货,条码对不上,扫出来都是同一个。
发表于 2025-1-3 08:16:23 | 显示全部楼层
楼上说的对,套皮的很多
发表于 2025-1-3 08:16:34 | 显示全部楼层
蜗牛哥的锂电池测试仪看着很炫酷,自己DIY的还是买半成品组装的呀
参与人数 1家元 +12 收起 理由
玫瑰余香 + 12 拼多多买的成品,25左右
发表于 2025-1-3 08:33:48 | 显示全部楼层
还有这个说法?
发表于 2025-1-3 08:41:47 | 显示全部楼层
默认电压就是了
发表于 2025-1-3 09:08:01 | 显示全部楼层
我认为一般是3.83v左右
发表于 2025-1-3 09:18:48 | 显示全部楼层
测试自放电率如何测呢,,
参与人数 1家元 +9 收起 理由
玫瑰余香 + 9 充满电,放那里不动,看掉不掉电.
发表于 2025-1-3 10:11:55 | 显示全部楼层
不知道真假呢
发表于 2025-1-3 10:26:30 | 显示全部楼层
学习了,18650的还有些不明白的地方
发表于 2025-1-3 10:33:14 | 显示全部楼层
我买的VC4S 充电器有正常充电,测容量,电池保管三种模式,18650锂电池保管状态下电池是3.6V,也就是电池电压过高的情况下充电器会给电池放电到3.6V
发表于 2025-1-3 10:51:15 | 显示全部楼层
我买的东磁还是什么的锂电池里确实发现有带“J”字母的,原来是这样。
发表于 2025-1-3 10:54:30 | 显示全部楼层
这个得找电池的出厂合格证明文件去看。
GMT+8, 2025-5-6 13:43 , Processed in 0.468001 second(s), 13 queries , Redis On.
