查看: 644|回复: 1
[产品] 英伟达 RTX 5090 现身Geekbench,CUDA 跑分比 RTX 4090 高出 27%
发表于 2025-1-19 00:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 1 月 18 日消息,英伟达在上周举行的 CES 2025 上推出了新一代 RTX 50 系列 Blackwell 世代消费级显卡,首发 RTX 5090(D)及 RTX 5080 两款旗舰型号将于 1 月 30 日全球上市,分别为 16499 元起、8299 元起,而 RTX 5070 Ti 和 RTX 5070 将于 2 月上市。
英伟达预计将于 1 月 24 日(农历腊月二十五)解禁 RTX 5090 (D) 32GB 旗舰显卡的性能测试,但昨天有人在 Geekbench 测试时忘记断网,导致 RTX 5090 跑分数据提前曝光。
英伟达 RTX 5090 显卡在 Geekbench 5.5.1 中获得了 542157 的 CUDA 跑分成绩,在 Geekbench 6.1.0 中获得了 367740 的 OpenCL 跑分成绩。
以 CUDA 跑分来看,RTX 5090 相比 RTX 4090 性能提升约为 27.76%。然而,RTX 5090 那 16499 元的定价也比 RTX 4090 贵了 26.9%,且 575W 的功耗也比 RTX 4090 高了 125W(约 27.78%)。
RTX 5090RTX 4090RTX 4080CUDA 核心21,76016,3849,728显存32GB24GB16 GBGDDR7GDDR6X速度28 Gbps21 Gbps22.4 Gbps位宽512 位384 位256 位带宽1.79 TB/s1.01 TB/s0.71 TB/sCUDA 跑分542,157424,332300,728对比100%78.27%55.47%
Geekbench 测试平台采用了 AMD R9 7900X(12 核 24 线程)和华硕 ProArt X870E Creator WiFi 主板,配备 32GB DDR5-6000 内存,并使用 Windows 11 专业版系统进行测试。
IT之家提醒,目前样本仅此一例,不能代表 RTX 5090 的普遍水平,而且 Geekbench 只是一个综合基准测试平台,也不能完全充分反映 GPU 性能或 AI 性能,所以请大家谨慎看待。
英伟达 RTX 50 系列显卡采用了全新 Blackwell 架构,相比 Ada Lovelace 实现了重大升级,但最大的升级之处在于 RTX 50 全系独占 DLSS 4 多帧生成功能,在 AI 算力方面也比上一代有所提升。
根据爆料,RTX 5090D 相比 RTX5090 规格相同,最大限制是在 AI 和挖矿相关应用中会锁算力,而且与 RTX 4090D 一样严格控制其功耗释放。同时,RTX 5090D 还被禁止用于多 GPU 配置,也就是说无法通过堆叠多个显卡来提升 AI 性能,但对于游戏用户基本无影响。
顶配 RTX 5090 基于 GB202 打造,拥有 21,760 个 CUDA 核心,是首款超过 20,000 个核心的 GeForce GPU。这款显卡也是唯一一款配备 512bit 32GB GDDR7 显存的型号。
RTX 50 系参数5090 D5080CUDA 核心数量2176010752SM 数量17084GPU 加速频率(GHz)2.412.62GPU 基准频率(GHz)2.012.30显存类型GDDR7GDDR7标准显存配置(GB)3216显存位宽(Bit)512256显存等效速率(Gbps)2830建议零售价(元)
发表于 2025-1-19 09:40:00 | 显示全部楼层
非光追性能提升太少了
GMT+8, 2025-7-22 04:27 , Processed in 0.202801 second(s), 9 queries , Redis On.
