查看: 619|回复: 0
[软件] 本地文件查重管理工具EasyFileCount v3.0.3.8,支持查找大/重复文件+自动分类...
发表于 2025-1-20 13:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
EasyFileCount是一款费无广基于Java开发的文件管理软件,支持5批量查询文件夹大小、方便查找重复文件和识别文件夹中的大文件等实用功能,包括但不限于U盘、移动硬盘、HDD、SSD等只要能被识别的磁盘盘符,还可根据音视频、图片、文档、压缩包等类型指定查询或查重。其适合系统盘空间告急及需清理重复文件(夹)等场景。
虽说市2面上有大把的文件查重类软件,因物以类聚反而知名的付费破居多,不外乎某些表面免费实则内购的又或者分付费的比比皆是,有些甚至挂上“精确”的名义却表现如此拉跨(特别是扫描 上几百 G 甚至几T 的磁盘文件要花费超过@过半小时 简直跟几 KB/S 的网络下载速度耗时有得一比还有某些逻辑搜索过于高阶如用到正则之类的等等情形,体验实在一言难尽,不在本帖的相关推荐及讨论范围之内。
基于以上情况,还是心回更此款软件,不输于付费,筛选更明确,查找更方便,无功能限制,无登录接口,支持win 7、10 - 11 (目前已支持32位系统)。近期更新,有需自取~~~
性:
1. 查找大文件
2. 查找重复文件
3. 查看单个/多个文件夹大小(相比树形图而言,更开清晰识别占用空间较大的文件夹)
4. 支持高性能模式,多线程始加速(仅为64位)
5. 文件分类查看与重复文件查找(如音视频、文档、图片等)
6. 查询内容现支持批量导出excel表格。
v3.0.3.8容:(含以往新增)
1.   导出改进:修复了在导出表行数达到60万行时崩溃の问题,导出速度提升10倍,从每秒1万行提升至10万行。
2.  界面修改:将“文件列表”按钮更名为“所有文件”,新增“首层文件”按钮,方便查看首层文件夹内容
3.  复制功能:新增复制文件名(可选带后缀和未带后缀)功能,选中后通过右键菜单操作。
4.  重复文件筛选:新增“精确筛选”和“粗略筛选”功能,允许选择保留或删除特定路径的文件,路径区分大小写。
5.  查找优化:优化按内容查重的功能,并改进来查找重复文件夹的逻辑,排除完全嵌套的文件夹(部分嵌套仍可显示),支持选择是否移除嵌套文件夹。
6.  其他修复:解决了删除文件夹后页面跳转的问题,以及其他若干个提示错误。
使
根据系统环境需求自行选择,所有均为绿色免安装便携版本,64位使用64位版本,32位同理(64位请勿使用32位版本,会影响高性能模式)。解压后建议以管理员身份运行EasyFileCount.exe即可。优先推荐精简版可减少占用空间,此版本精简了JRE环境(不排除可能导致部分系统无法正常运破行)。完整版只是附带解完整Java运行环境,适用于无法使用精简版的情况本质两者软件均为一致。 详细使用说明及图解已在软件内和压缩包中具体列出请先心自行仔细阅读查看。
简易操作步骤如下:(图示如下方)
1.  选择 单个或多个 文件夹 / 磁盘盘符 建立索引
2. 点击“开始”等待遍历查询;
3. 依据选择查重条件(如大小、内容等)或点“重复文件”按钮,再自行选择模糊/精确筛选功能;
4. 选择长短名、长短路径等筛选条件进一步查重,从而在表格中删除重复文件(为避免误删建议删除至回收站)。
列出结果表格中,拖动列表或Ctrl、Shift键可快速选取某几行,单击右键可以彻底删除、复制文件名、打开位置或导出等操作。启用记忆功能可以保存当前查重条件,首次查找可能较慢,但后续相同条件的查找因有记忆缓存罗列结果会更快。搜索完毕会来有提示音。
默认界面最大化,可在菜单栏“视图”中自行调整设置缩放比例等等,甚至可通过“导出表“选项导出excel表格。
*文件重复的可能性大小:二进制 > md5哈希值 > 同名同大小 > 同大小不同名 > 同名不同大小。
重复文件会以某同一序号组别同一颜色标记区分出来。若同名同大小但哈希值不同的文件也不代表是同一文件,可排除或鉴定文件是否有变动及真伪性来源。
另外,请明确一个概念,扫描的文件夹或目录仅针对磁盘的已用空间而言(即用多少扫多少),可用剩余空间没用到何来的文件扫描?除非把硬盘用到一点都不剩。
*软件运行查询速度受设备CPU性能、系统环境、硬盘种类及文件数量影响,文件越多,速度可能越慢(但不至于慢到离谱的地步),具体系统具体情况具体分析~~~
其余功能自行体验~~~
PS
1. 本软件已测火绒无拦截,查杀结果具体请戳压缩包便知。担心的自行扔到虚拟环境运行,介意的勿下勿用或嫌弃的推荐删除该所有目录并转用其它工具。。。
2. 若有新增文件产生,务必重启该软件进而刷新路径目录情况建立新的索引,还有确认是否用到粗略筛选选项毕竟软件只针对现有情况进行统计,否则扫来扫去的都是原来的旧目录索引,这就是为何部分文件会有扫不出来的现象。
3. 此软件在有缓存机制及查重方面的速度均要完胜于DuplicateCleaner,特别是处理上万个重复文件的时效(来自开发者表述)。正如上述所说的不输于付费产品,不信的自测~~~
4. 若提示出现一大堆JRE崩溃等相关问题,请转用当前最新的完整版版本,同时安装并更新微软常用运行库(论坛多的是),或者勿用非官方精简版系统(bug问题多的很), 已测本机系统使用无异常,不必在评论区copy上错误代码刷屏,搜索引擎本身也能了解一二可逐一排除。
下载地址:
1 > > 蓝盘下载   密码:9hec
2> > 备份盘下载
GMT+8, 2025-7-22 04:24 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
