查看: 483|回复: 6
老熟人LM2596S达极限电流会如何?
发表于 2025-1-25 14:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没用过大电流,春节,打算长时间逼近35v输出3A,给LM2596S贴上一个小散热片
它能坚持住吗?会发烧嘎了吗?
发表于 2025-1-25 15:58:25 | 显示全部楼层
2596一般用用是可以的,你若最求品质那是不行的。单从最简单的滤波这一性能来分析,X宝上的这种廉价模块就是不合格的,只看到2颗100uf的大水缸滤波电容,高频部分没有小容量的滤波,还有布局方面导致的后期EMI等等干扰会很大,所以综上所述一般用用凑合,若最求品质还是自己做的比较靠谱
发表于 2025-1-25 16:14:00 | 显示全部楼层
打算长时间逼近35v输出3A。。。。35V电容会很快挂
发表于 2025-1-25 18:43:40 | 显示全部楼层
极限使用,要不了多长时间就会挂
发表于 2025-1-25 22:24:58 | 显示全部楼层
当然不能长时间在极限状态下工作,否则发热量大增,容易损坏
发表于 2025-1-25 23:21:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输入输出的压差越大,效率越低,功率管损耗越大越容易过热烧毁,不只是单纯看电流,和输出电压相关。
发表于 2025-1-25 23:27:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看器件手册,输出效率类似并联线性稳压元件,输出效率和压差相关,最大输出电流还和散热条件--热阻有关。
GMT+8, 2025-7-2 19:06 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
