查看: 1164|回复: 17
[软件] 娱乐大师靠谱不靠谱?
发表于 2025-2-16 20:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近从一个废电脑上拆了一个i3-2100,想着公司宿舍自己用的台式机是G630,既然手头有了性能更好一点的CPU,为什么不更换成更好一点儿的呢?更换前用鲁大师跑了一下分,如下
换上i3-2100后又跑了一下,结果发现在CPU更强的情况下,总分结果还没有G630高,当然单独看CPU的分,还是比G630高,搞不懂内存 核显 硬盘在没有更换的情况下怎么反而低了。并且我跑了两三遍都是类似的结果。
发表于 2025-2-16 20:17:56 | 显示全部楼层
其实已经没有太大意义了,
发表于 2025-2-16 20:20:52 | 显示全部楼层
双核意义不大
你上个四核看看
发表于 2025-2-16 20:29:29 | 显示全部楼层
没有太大意义了
发表于 2025-2-16 20:37:56 | 显示全部楼层
以前一个gt210还是啥刀卡  放两年多 拿出来 有个电容鼓了  然后上机跑分能跑好几十万  虽然跑的过程中屏幕有规则的方块和条纹
发表于 2025-2-16 20:38:38 | 显示全部楼层
上e3啊 还能玩玩   别投入太大
发表于 2025-2-16 20:45:28 | 显示全部楼层
1240v2才几十块钱,更换上去提升巨大了,内存用8g,固态硬盘就很好用了。
发表于 2025-2-16 20:51:20 | 显示全部楼层
你都知道是娱乐大湿了,还问?
二○二五年二月十六日
发表于 2025-2-16 20:59:22 | 显示全部楼层
老设备,不要太纠结
发表于 2025-2-16 21:13:29 | 显示全部楼层
i3 咋也比奔腾强
 楼主| 发表于 2025-2-16 21:37:15 | 显示全部楼层
我把废电脑上的海力士内存也更换到我的这个电脑上,两根海力士都是1866Mhz的(电脑上只有两个插槽),再跑这分看着正常了一些
发表于 2025-2-16 22:00:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
花几十换个固态硬盘提升最大,这个级别的处理器差别不大,跑分就娱乐一下,换硬盘的提升自己能体验到
 楼主| 发表于 2025-2-16 22:01:25 | 显示全部楼层
time2049 发表于 2025-2-16 20:38
上e3啊 还能玩玩   别投入太大
这是公司更换下来的一个不用的电脑,里面的CPU 内存正好能用上(硬盘公司拿走了),不然我也没想着折腾,平时就是普通的应用浏览网页 文档表格类软件 听听音乐 下载一些资料……偶尔会玩玩比较老旧一些的单机游戏比如帝国时代之类的,G630其实也完全够用。
 楼主| 发表于 2025-2-16 22:08:32 | 显示全部楼层
其实我平时在电脑上的应用对电脑没有太高的要求,G630对我来说也完全够用,这是看着旧电脑扔了最后也是垃圾回收站,所以才想着更换一下。
 楼主| 发表于 2025-2-16 22:10:06 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-2-16 20:51
你都知道是娱乐大湿了,还问?
其实我也是在娱乐,没有当真
 楼主| 发表于 2025-2-16 22:14:42 | 显示全部楼层
handown 发表于 2025-2-16 22:00
花几十换个固态硬盘提升最大,这个级别的处理器差别不大,跑分就娱乐一下,换硬盘的提升自己能体验到 ...
是的,单单更换CPU只是纸面上的数字变化大,实际体验微乎其微,更换更大的内存、固态硬盘比更换CPU效果明显的多。除非更换的CPU比原先的CPU先进的多的,但是这又牵涉到主板、内存、电源等的更换。
发表于 2025-2-16 22:24:22 | 显示全部楼层
不值得折腾了,对新性能没有要求就继续用,不用就黄鱼抛了。估计十几年前的配置了
发表于 2025-2-18 00:54:14 | 显示全部楼层
参考性不是太大
GMT+8, 2025-7-22 06:03 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
