是金封AD536A AD536A是一款RMS到直流转换的整体集成电路,它优于混合式或组合式的电路。AD536A直接计算输入波形的RMS值,包括AC和DC组件。有一个波峰因数补偿表,可以使波峰系数达到7的测量值只有1%的误差。本器件能测量300K带宽大于100mV的信号,误差在3dB范围内。 AD536A商用产品分两个精度级别(A,K)温度范围(0℃ to 70℃)和另一个超范围级别(S)温度范围-55℃ to 125℃。AD536AK有最大±2mV±0.2%的读取误差,而AD536AJ和AD536AS有±5mV±0.5%的最大误差。所有三种都可用14-DIP或10to100脚金属封装。AD536AS也有20脚无铅陶瓷封装。 1,AD536A计算输入的复合AC信号输出等效直流电平。计算信号的rms值比信号电平均值更有用,因为rms反映了信号的功率,还反映了信号的标准偏差。 2、峰值因数是波形的峰值摆动到rms值的比率。峰值因数补偿表可以测量宽动态范围的复杂信号。 3、仅有的外部器件是设定平均周期的电容,它需要专门选定对应电容值。电容值决定了低频率AC信号的精度、纹波和稳定时间。 4、AD536A可使用分离电源供电、单一电源供电,供电电源范围5到36V。1个毫安级的静态电源也可以使用,使其非常适合各式遥控器也可以应用由电池供电的仪表。 5、AD536A可直接替换AD536,提高了带宽和温度漂移标准。
