查看: 411|回复: 3
[评论] 微软 Win11 24H2 二月更新惹祸:性能下降、驱动不兼容等
发表于 2025-2-28 23:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技媒体 borncity 今天(2 月 28 日)发布博文,报道称 Windows 11 24H2 设备在安装 2025 年 2 月更新之后,遇到了性能下降、驱动程序兼容性等问题。
性能问题
网友 Rüdiger 使用英特尔酷睿 Ultra 9 285K CPU 和华擎 Z890 Pro RS 主板组装了一台新电脑,并配备了 4 根 64GB 的内存,组成 256GB 内存。
在装机环节,由于 CPU 或 BIOS 中集成的英特尔微码更新(MCU)存在内存配置问题,无法正常启动 Windows 11 24H2 更新,需要使用最新的 Beta 版 BIOS(MCU 116)才能启动。
其次是安装 2025 年 2 月更新之后,他使用 7-Zip 和 Prime95 等应用程序测试,发现一旦应用程序失去焦点或最小化,性能就会大幅下降,CPU 频率也会降低。
7zip 最小化后任务管理器截图
7zip 位于前台状态下任务管理器截图
上面的截图展示了 7zip 基准测试窗口,从中可以看出,一旦应用程序最小化,性能就会下降到大约一半。
即使将应用程序负载分配到所有核心也无法解决问题,目前唯一的解决方案是启用“最佳性能”电源计划。
Rüdiger 表示,AMD Ryzen 9 9950X 和英特尔酷睿 i9 12900K 平台上没有出现类似的性能问题。
其他问题
另外一位网友 Thomas B. 反映,安装 2025 年 2 月更新后,控制面板中的“内核隔离”和“内存完整性”选项消失了。
此外用户还反馈 2 月更新存在驱动兼容性问题,由于驱动程序无法加载,联想 BIOS 更新(包括 2025 年 1 月的最新版本)无法正常工作,导致一些较旧的 USB 声卡驱动程序也无法安装。卸载 2025 年 2 月更新后可以解决联想 BIOS 问题。
发表于 2025-3-1 09:38:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-1 09:39:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-1 12:40:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 21:01 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
