查看: 598|回复: 19
[SMI] 固态不拆开,帮看下闪存有几颗,闪存型号能看出来吗
发表于 2025-3-4 14:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观图
smart
测速10G
SM2246XT开卡软件能识别
Auto识别到的闪存正确吗?不太懂
发表于 2025-3-4 14:37:00 | 显示全部楼层
四片32G闪迪存储器,型号不是显示了吗?
发表于 2025-3-4 14:47:43 | 显示全部楼层
一个刀片就撬开了
 楼主| 发表于 2025-3-4 15:00:40 | 显示全部楼层
怎么看出32G一片的。SDTNSGAMA-016G,这个型号不是16G一片的吗
 楼主| 发表于 2025-3-4 15:02:15 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2025-3-4 14:47
一个刀片就撬开了
不要拆开的
发表于 2025-3-4 15:38:12 | 显示全部楼层
识别到id就可以找工具开了
发表于 2025-3-4 17:47:33 | 显示全部楼层
闪存型号不是已经看出来了吗
453a94937651
1zm
发表于 2025-3-4 18:14:58 | 显示全部楼层
这个是双贴的2246XT方案,我手头也有一个
发表于 2025-3-4 19:35:05 | 显示全部楼层
很奇怪,你不拆开是怎么进入开卡软件界面的
 楼主| 发表于 2025-3-4 20:30:25 | 显示全部楼层
两片64G吗,那SDTNSGAMA-016G型号是不是识别错误了
 楼主| 发表于 2025-3-4 20:33:40 | 显示全部楼层
这个sm2246XT不用短接ROM的,插上sata转接卡usb就能识别
发表于 2025-3-4 20:56:31 | 显示全部楼层
ID不会错,只是两个4CE的颗粒双贴然后设置成四通道而已
发表于 2025-3-5 00:07:53 | 显示全部楼层
16GB per ce, 一共8ce,凑满128g
发表于 2025-3-5 08:52:19 | 显示全部楼层
陈楚生都来了?
发表于 2025-3-5 09:03:01 | 显示全部楼层
SDTNSGAMA-016G确实是16G
4颗粒双通道,8颗粒单通道,要打开看了才知道大板小板!
发表于 2025-3-5 09:09:11 | 显示全部楼层
不拆开能量产?
发表于 2025-3-5 09:44:52 | 显示全部楼层
识别到的型号不一定是真实的颗粒型号,可能只是ID相同。
所有同ID的颗粒,1ce,2ce,4ce,8ce共用这一套参数。
不拆机无法精准判断颗粒数量,按个人经验,大概率是2颗64G的颗粒。
发表于 2025-3-5 10:54:43 | 显示全部楼层
两颗64G闪迪,46XT四贴板,台电有一批都是这个玩法,两个颗粒大概率丝印不一样但是ID一样,应该是拆机片。
发表于 2025-3-5 11:15:27 | 显示全部楼层
学到姿势了,谢谢楼上各位大大。
发表于 2025-3-6 15:59:26 | 显示全部楼层
台电真是个垃圾片王。
GMT+8, 2025-7-22 07:04 , Processed in 0.078000 second(s), 5 queries , Redis On.
