查看: 1165|回复: 34
[音响] 索爱X6便捷小蓝牙音箱各种手术之换扩容电及喇叭
发表于 2025-3-4 19:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
索爱X6蓝牙小音箱,之前是平台做活动赠送的,一直用到现在;老婆是不喜欢咋咋呼呼的,而我则喜欢音箱挂着听,后期虽然有改变点习惯,用蓝牙耳机了,但是这个小音箱对我来说还是有点感情的,所以现在出了点小问题,就想着折腾一下。
那段时间电池不行,充满没听一会就没电,而喇叭则是发现听音乐有杂音,一拆机发现喇叭音圈老化龟裂了,直接换音圈成本太高,遂直接多多买了两个喇叭。
集齐到货。
喇叭是2寸的,后期发现尺寸不对,应该得买2寸小款的,最终是装在DIY车机内了。
电池是平台淘买的,量了音箱内部空间,买的最实惠且容量最大的。
一拆傻眼,喇叭买大了。
所以先折腾换电池,保护板保留,动用烙铁将原来的拆解线直接焊到保护板上。
原来是有空间限制,而当年为了续航,把边上的框给去了,这次用减震泡面粘好卡死。
回装,因为音圈橡皮老化,用7000代替封胶先用一段时间。
组装好后就试听一段时间,续航恢复且增大了许多。
而旧电芯则装到数据线检测神器上,刚好缺电芯。
不多时,新下单的喇叭也到货了,价格跟买错的差不多,要不是空间不够,我宁愿装大点的。
两个喇叭不同店买的,所以背面的印刷及后部颜色不同。
两个喇叭两个颜色。
拿出看细节,正面其实没什么两样。
继续拆解,将旧的坏喇叭拆下。
明显旧的喇叭做工更好,后面磁芯都大了一圈。
将排线焊接到新的喇叭上。
装回,好处就是轻了一点。。
之后复原,试听,音质是有那么一点点不同,但是是木耳朵,也就将就吧。
旧的喇叭。
因为音圈老化,看了一下,配件不贵,就是运费贵。
用密封袋封装旧喇叭,以后有空或者有闲情的时候再将其恢复。
然后换音圈。
做好尺寸记录,后期闲时购买配件修复。
全文完,谢谢欣赏。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
nokia5320 + 15
发表于 2025-3-4 20:03:08 | 显示全部楼层
为啥不塞18650,一颗也有2600mAh
现在连喇叭磁铁都缩水。。。。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-4 20:29:49 | 显示全部楼层
换电池,换喇叭,下一步修喇叭,系列工程了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-4 20:37:59 | 显示全部楼层
估计都是薅羊毛来的e...
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-4 21:05:19 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2025-3-4 20:37
估计都是薅羊毛来的e...
两个喇叭不同店买的,我还纳闷呢
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-4 21:13:15 | 显示全部楼层
很多后配的喇叭都没原来的好
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-4 21:23:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉看过类似的帖子。
索爱不是索尼爱立信吧?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2025-3-4 21:48:44 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2025-3-4 21:23
感觉看过类似的帖子。
索爱不是索尼爱立信吧?
头条上我发的,但不知道是不是你看的那个。因为头条要求要先发,否则会被判侵权。。
发表于 2025-3-4 21:57:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,看上去还不错
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-4 22:14:49 | 显示全部楼层
换更大锂电
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-4 22:16:19 | 显示全部楼层
就喇叭,看着像是双磁的,音质好很多
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-4 22:45:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换更大容量电池增加续航,换喇叭改善音质,越来越好。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-4 22:48:10 | 显示全部楼层
换了喇叭,是不是音质好了。。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-5 05:53:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后买的喇叭音质一般不强,声音是不是也小了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-5 07:28:34 | 显示全部楼层
这种喇叭,也就听个响吧。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-5 07:30:40 | 显示全部楼层
动手能力强。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2025-3-5 08:44:51 | 显示全部楼层
YAORONGBAOBAO 发表于 2025-3-5 07:28
这种喇叭,也就听个响吧。
怎么说呢,也并不是想象的那么差,低音效果不好而已。
发表于 2025-3-5 08:46:11 | 显示全部楼层
挺不错的啊,快乐翻倍。。。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-5 08:53:05 | 显示全部楼层
感觉看过类似的帖子。
索爱不是索尼爱立信吧?
应该是山上的
发表于 2025-3-5 09:09:23 | 显示全部楼层
你这喇叭是一寸半的吧
GMT+8, 2025-8-2 16:39 , Processed in 1.450803 second(s), 26 queries , Redis On.
