查看: 1038|回复: 21
[其他] 电摩DC2.1/5.5的插座,千万别用2.5/5.5的插头。我犯了这个错误,接触不良啊
发表于 2025-3-8 14:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小电摩是DC2.1/5.5的插座,用2.5/5.5的插头。会很松,稍微一碰就断电了。 我犯了这个错误。
虽然能插进去。
DC2.1/5.5的插座,用2.1/5.5的插头。两个会非常紧,把小电摩能吊起来而不脱。
发表于 2025-3-8 14:11:13 | 显示全部楼层
肯定是对应的最好了
发表于 2025-3-8 14:18:44 | 显示全部楼层
提醒的好,谢谢啊!
发表于 2025-3-8 14:32:14 | 显示全部楼层
两端一致最合适
 楼主| 发表于 2025-3-8 14:35:10 | 显示全部楼层
2.5/5.5的插头,会比2.1/5.5的插头中孔大很多啊。
发表于 2025-3-8 15:02:55 | 显示全部楼层
这倒没留意,谢谢提醒
发表于 2025-3-8 15:04:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
质量好的5521兼容5525,里面是音叉接触片小电流都没问题
发表于 2025-3-8 15:16:51 | 显示全部楼层
有那种音叉的
发表于 2025-3-8 17:24:53 | 显示全部楼层
楼主,是电磨吧,难道是摩托车?
 楼主| 发表于 2025-3-8 17:25:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我赶紧再检查下,别干这鬼错误的事
发表于 2025-3-8 17:28:58 | 显示全部楼层
应该是电磨吧。
发表于 2025-3-8 17:35:35 | 显示全部楼层
大电流的建议用5525规格,而且最好是全金属的那种,塑料的也会因为散热不好出现融化黏连
发表于 2025-3-8 17:43:00 | 显示全部楼层
DC 2.1和2.5 在电流不大的情况下 是能互换的,只要差的进去,但是较大的功率,是不能互换提供的,在较大功率下,不但不能互换,短的都不能替换长的,曾经就有案例大功率游戏本DC插头,直径完全一样,替换的比原装的仅仅短了一点点,时间久了以后笔记本DC口塑料都给烤化了,就是接触面积不够发热太大造成的。
 楼主| 发表于 2025-3-8 17:59:25 | 显示全部楼层
jt8257 发表于 2025-3-8 17:43
DC 2.1和2.5 在电流不大的情况下 是能互换的,只要差的进去,但是较大的功率,是不能互换提供的,在较大功 ...
是的,尽量用一样的
发表于 2025-3-8 18:38:13 | 显示全部楼层
虽都通用,紧点当然好,这叫匹配
发表于 2025-3-8 18:39:35 | 显示全部楼层
除了尺寸很重要,插头的材质做工也很关键
发表于 2025-3-9 14:54:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黄色那种音叉结构的好一点,但最好还是用配套的
发表于 2025-3-9 14:58:54 | 显示全部楼层
搞不懂为什么有两个型号
发表于 2025-4-1 11:17:04 | 显示全部楼层
本身就是配套使用,音叉头的好的多
发表于 2025-4-1 11:51:48 | 显示全部楼层
不匹配时间长了会接触不好。
GMT+8, 2025-9-17 03:26 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
