查看: 2089|回复: 78
[综合] 技术讨论:铜鼻子冷压后要不要灌锡?是利是弊?
发表于 2025-3-9 12:56:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜过论坛,也问过ai,没有答案,论坛里面这个问题都有争议。
场景是18650之类的锂电池点焊机制作点焊线,awg硅胶线是镀锡铜线,冷压铜鼻子也是镀锡铜
正方观点:灌锡填满压接缝隙,电阻还能更低,防氧化更强,连接更牢固,不用担心以后松动炸火,长期使用放心一些。
反方观点:因为不是纯锡,有别的添加物,电阻会增加一丝丝,点焊机对电阻敏感不建议灌锡。况且硅胶线是镀锡,铜鼻子也是镀锡,防氧化已经很好了,不需要灌锡防氧化,只要液压钳压接到位就行。灌锡后要是高温环境融锡反而危险。
我搜索资料后的思考:
1,一个说降低内阻一个说增加内阻,哪个对?我自己感觉是增加内阻的,因为以前我做电桥镊子的四线测量仪,纯压接内阻就是比锡接内阻低,但这种压接后再灌锡我心里没底,不知道真相如何。
2,说灌锡后遇到高温环境融锡危险是正确的,融锡需要200多℃,点焊机这个环境不太可能有这个高温,平方数够根本到不了这种温度。所以我觉得那种超大电流环境比如工厂配电机柜最好是不罐锡,否则融锡留到别的地方真的危险。但点焊机这个工作环境应该是不需要考虑这个融锡风险的。
3,防氧化思考。如果是纯铜线和纯铜铜鼻子,灌锡防止压接处铜氧化造成电阻变大是成立的,所以这种情况我觉得罐锡更好。但镀锡铜线+镀锡铜鼻子防氧化已经足够强,罐锡后防氧化提升并不大,但肯定是有一丝丝提升的,至少截面的防氧化是提升了,但截面不会对电阻有影响。
不知道我的理解对不对,想跟大神请教一下。
发表于 2025-3-9 13:21:44 | 显示全部楼层
灌锡百分百正确 但要冷压后再灌  那个说担心锡不纯增加内阻的叫他回去看看他焊mos的锡是不是银的再说话  你能灌进去就说明有空隙了 好好想想吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-9 13:32:39 | 显示全部楼层
冲压以后再锡焊肯定可以提高导电能力,
不过产生合金会提高硬度和脆性,弯折更容易开裂断开
发表于 2025-3-9 13:37:31 | 显示全部楼层
冷压已经满足过流要求了,灌锡之后不会改变。
灌锡之后更不会增加接触电阻,除了过热融锡(如甩锡)危害之外,冷压后灌锡更增优异导电性能。
发表于 2025-3-9 13:43:07 | 显示全部楼层
填充后应该更好
发表于 2025-3-9 13:55:47 | 显示全部楼层
首先压接要合格,就是直接接触面尽可能大和紧密,再灌锡封闭遗留的间隙,防止日久氧化导致原本接触的地方电阻增大。
发表于 2025-3-9 14:01:15 | 显示全部楼层
接确部位(刮)干净后压紧再灌锡,几百A电流没问题
发表于 2025-3-9 14:07:19 | 显示全部楼层
电力技术要求是要烫锡的
发表于 2025-3-9 14:08:14 | 显示全部楼层
直觉要灌锡
发表于 2025-3-9 14:20:19 | 显示全部楼层
肯定要灌锡,不是电阻问题,这个用在点焊机上,免不了拉扯,不灌锡容易松脱。
 楼主| 发表于 2025-3-9 14:28:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cdsun125 发表于 2025-3-9 13:21
灌锡百分百正确 但要冷压后再灌  那个说担心锡不纯增加内阻的叫他回去看看他焊mos的锡是不是银的再说话  你 ...
你说的其他方面我感觉很有道理,只是灌锡空间不好说,因为如果是窥口的端子无论如此也都有空间灌进去的,截面不可能100%填满,要是开口端子更不用说了永远有空间灌锡,空间多少而已。但灌锡肯定更牢固毋容置疑。电阻增加减少正方反方都有内阻仪实测,奇了怪了,这是啥缘故,
 楼主| 发表于 2025-3-9 14:31:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2025-3-9 13:32
冲压以后再锡焊肯定可以提高导电能力,
不过产生合金会提高硬度和脆性,弯折更容易开裂断开 ...
这个非常正确,太阳能折叠包就是要避免上锡后折断的
发表于 2025-3-9 14:44:13 | 显示全部楼层
直觉上可靠冷压后再灌锡应该会好一点,但是认为必要性不大。
发表于 2025-3-9 15:04:14 | 显示全部楼层
说个结论:灌锡过电流大
发表于 2025-3-9 15:47:29 | 显示全部楼层
大家百度下,
发表于 2025-3-9 15:49:04 | 显示全部楼层
接触面积是否增大可以直观看到(再不济用X光),
但实际操作中考虑得更多
1. 材料特性,买到不同批次厂家的水平不同,有的可能氧化或脆裂
2. 大批量操作的一致性和耐久性,个人DIY玩家可能仔细,但单位的活敷衍的很多,
   这个很难测,工艺上就要把各种划水考虑过去
发表于 2025-3-9 15:55:27 | 显示全部楼层
大意是在航天和车规级电器连接都是摒弃焊锡钎焊的。
当然,大漂亮也不一定全对,毕竟咱是点焊机又不是飞船汽车,加点焊锡应该没有问题。
压接,合适的压接,技术难度不是一般的高。
感觉加锡更好的,大部分是凭感觉,并没有论证检验试验数据支持。
毕竟,来这里的都焊接过成千上万的焊点了,烙铁也不止完了一把两把了。
可是,压接过100的朋友举个手?使用过2只以上压接工具的同学喊一嗓子呗。
毕竟,以前我觉得皇帝下田最多不过扛把金锄头,我扛铁的,仅此而已。
发表于 2025-3-9 16:06:40 | 显示全部楼层
一般没必要
发表于 2025-3-9 16:35:39 | 显示全部楼层
灌不灌无所谓,压接就够了,但灌并没有坏处
 楼主| 发表于 2025-3-9 17:02:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2025-3-9 15:47
大家百度下,
就你发的这个视频下面评论区都吵得不可开交,还是各有各的道理
GMT+8, 2025-6-24 13:15 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
