查看: 1149|回复: 15
手机快充接5V1A的设备到底会不会输出高压?
发表于 2025-3-13 21:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
看充电器铭牌上写着输出有5V  9V  12V  如果没有握手成功,会不会输出瞬间高压损坏低压设备呢?  之前逛议坛也看到有 人说烧坏手机和随身wifi之类的
发表于 2025-3-13 21:11:48 | 显示全部楼层
没见过没听说过这种情况。必须有协议握手成功才会输出高电压,没有就只输出5V
发表于 2025-3-13 21:12:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
基本不会,但不排除失控。。
发表于 2025-3-13 21:16:13 | 显示全部楼层
A口没协议输出5V ,。。。
C口没协议输出0V ,。。。
发表于 2025-3-13 21:19:48 | 显示全部楼层
一般先提供5V,然后再进行协议沟通,DCP协议下1.5A,更高的通过报文或者D+和D-的电压变换实现快充,别怕
发表于 2025-3-13 22:26:55 | 显示全部楼层
山赛的有可能呢
发表于 2025-3-13 22:27:02 | 显示全部楼层
假定这样一种情况:两台手机,一台支持快充的连上了进行充电,然后拔出,换上另一台不支持快充的手机接上会不会把第二台烧坏。
发表于 2025-3-13 22:47:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猴哥pzg 发表于 2025-3-13 22:27
假定这样一种情况:两台手机,一台支持快充的连上了进行充电,然后拔出,换上另一台不支持快充的手机接上会 ...
不会的。协议"握手"是供电方(充电器)和受电方(手机)双方的。一旦拔出插头,不仅没法充电,握手的协议也失效了,当另外一台手机连接时,协议握手将重新开始
 楼主| 发表于 2025-3-13 23:35:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
记得几年前我那个外甥女,拿iPhone 6s用他爸的华 为快充插过,手机就坏了.拿给我看,充不了电也开不了机了。
发表于 2025-3-14 09:50:36 | 显示全部楼层
b26359 发表于 2025-3-13 22:47
不会的。协议"握手"是供电方(充电器)和受电方(手机)双方的。一旦拔出插头,不仅没法充电,握手的协 ...
拔出插头后,充电器输出端滤波电容残存的不还是先前的高电压?
发表于 2025-3-14 15:59:18 | 显示全部楼层
我认为制订协议的专家、设计并制造的厂商,应该不会这么弱智。
我没有为此纠结过,楼主这样的担心,应该与彩票中大奖的概率差不多。
发表于 2025-3-15 12:17:51 | 显示全部楼层
哈哈,除非你买的不正规的充电器,输入AC220,输出是高压,高于5V的,就会把手机充坏。
发表于 2025-3-15 13:38:25 | 显示全部楼层
如果没有握手成功只会出现5-2A或者1A 除非握手芯片失控
发表于 2025-3-17 19:21:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我哥的充电无线WiFi坏了,7V的稳压管击穿了,我问他使用的快充
 楼主| 发表于 2025-3-17 21:02:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对啊,所以我看到了很多这种案例
发表于 2025-3-18 18:37:23 | 显示全部楼层
不会是在快充上,用一分三那种线,线还带握手功能。然后接到手机上触发快充,然后整条线输出口都是高电压
GMT+8, 2025-7-19 03:47 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
