查看: 937|回复: 11
[外设] 罗技键鼠套装的鼠标能单独换吗?
发表于 2025-3-25 12:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
mk250用了很多年,非常好用,现在鼠标丢了,想单独换个,还能和键盘共用以前的接收器吗?
必须要买同一个型号的鼠标吗?
发表于 2025-3-25 14:09:17 | 显示全部楼层
公用接收器恐怕不好换
发表于 2025-3-25 16:43:17 | 显示全部楼层
这样的是不是要对码成功才用,不然那不是随便就能有了
 楼主| 发表于 2025-3-25 17:14:34 | 显示全部楼层
现在是接收器插上去就可以用,但是不知道换了鼠标是不是要重新对码
发表于 2025-3-25 20:02:58 | 显示全部楼层
如果你的接收器是优联接收器(接收器键帽上有个橙色六边形图案),它支持一对六,支持鼠标换新对码。如果是那种不带优联符号一对一的接收器,理论上讲一个接收器对应一个或一组键鼠,码对码,这种的你换了鼠标就不一定能配对成功了。可以考虑海鲜市场上淘个优联接收器,二三十块左右吧,支持的键鼠挺多的,不是同一套的键鼠也可以连接。
发表于 2025-3-25 20:50:18 | 显示全部楼层
要对码的,如果是同牌子的,像罗技会有专门的软件用来对码,叫Logitech 连接实用程序
发表于 2025-3-25 20:54:10 | 显示全部楼层
用罗技的专用软件对一下码就能用了
发表于 2025-3-25 21:46:56 | 显示全部楼层
不懂的话最好买原来一样的对码,毕竟同一型号也有多个版本,不同版本接收器不通用,所以我觉得还是另买个带接收器的鼠标吧...
二○二五年三月二十五日
发表于 2025-3-26 12:07:39 | 显示全部楼层
netpeng 发表于 2025-3-25 20:02
如果你的接收器是优联接收器(接收器键帽上有个橙色六边形图案),它支持一对六,支持鼠标换新对码。如果是那 ...
橙色六边形??那不是个小太阳吗??
发表于 2025-3-26 13:16:02 | 显示全部楼层
要重新对码的
发表于 2025-3-26 14:06:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是优联接收器可以重新配对,普通的不行,就是要带这个标的,鼠标键盘接受器都要带这个标才行
GMT+8, 2025-7-21 10:39 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
